Kleine Umfrage: Lasst Ihr Eure Klima's warten?
Konga
Beitrag von Konga » Mo 05.05.03 11:04
Hallo, laut Inspektionsplan ist die Klimaanlage (zumindest die in
meinem 2000er 406) wartungsfrei, aber langsam spricht sich herum
dass das nur ein relativer Begriff ist...
Darum: Lasst Ihr Eure Klimaanlage pflegen und warten?
Und was gebt Ihr in Auftrag bzw. macht selber?
Kaeltemittel kontrollieren und auffuellen?
Kaeltemittel komplett austauschen?
Waermetauscher desinfizieren?
Was gebt Ihr dafuer aus?
Tweezer
re: Kleine Umfrage: Lasst Ihr Eure Klima's warten?
Beitrag von Tweezer » Mo 05.05.03 12:07
Hi!
Also da ich demnächst zum 130tkm Service muss (das wird von Haus aus schon ziemlich teuer -> Zahnriemen), werde ich auch mal die Klima reinigen lassen. Im Inspektionsheft vom 306 HDi (Bj 99) hab ich zwar nichts gelesen, doch ein Bekannter von mir sagt, dass man das schon so alle 2 - 3 Jahre machen sollte.
Das Problem bei den Klimas ist und wird es wahrscheinlich noch einige Zeit bleiben, die Pilzbildung im System. Das kann man aber ganz leicht herausfinden. Schlat die Klima ein, gib Vollgas beim Ventilator und dann schnupper. Wenn's komisch riecht, hast nen Pilz. So hab ich mir das mal von einem Mechaniker erklären lassen. Also müsste das schon stimmen.
Ciao
Thomas
DACER69
Beitrag von DACER69 » Mo 05.05.03 12:53
>Hi!
>Ciao
>Thomas
also wenn Du nen Pilz oder ähnlich hast, riecht die Klima auch schon sobald Du das Teil laufen hast. Riecht nich sonderlich gut ist zudem auch noch gesundheitsgefährdend. Meine Klima stinkt auch seit letzten Sommer. Die wird demnächst gewartet. Also Pug-Meister in meiner Werkstatt meinte, daß einzige was da hilft wär eine "Ozon-Behandlung" ( glaube so hat er sich ausgedrückt ) + Flüssigkeitswechsel. Also bei dieser komischen Behandlung wird das ganze System gespült und gereinigt ( schätze mal ähnlich wie ein Dialyse gerät beim Blutreinigen ). Kostet im Saarland 75 ?.
Alles andere z. B. Filter tauschen usw. würde lt. Pug-Meister nix bringen.
Dacer69
Nora306XSi
Beitrag von Nora306XSi » Mo 05.05.03 13:08
Ich lass meine Klima jedes Jahr im Frühjahr warten.
Konga
Meine Klima' riecht "nach Chemie", ...
Beitrag von Konga » Mo 05.05.03 13:48
... sobald ich sie nach laenger (einige Tage) nicht an hatte,
und der Geruch geht nach 5 Minuten weg.
Ich halte das fuer Kuehlmittel, welches durch die
Schlaeuche und Dichtungen diffundiert
(daher mein Vorhaben, *wenigestens* mal den Kuehlfluessigkeitsstand
zu komntrollieren).
K.
Tweezer
re: Also nen Aderlass lässt du machen ;)
Beitrag von Tweezer » Mo 05.05.03 13:52
Ach so streng riecht das? Auch wenn die Ventilation nur ein bißchen läuft? Ich hatte ja noch nie einen Pliz, deshalb die Frage :) Hoffen wir, dass das auch so bleiben wird.
Aber heuer wird mal beim Service gereinigt. Zahl eh schon wegen dem verdammten Zahnriemen so ne Menge, da soll mir die Klima das wohl auch wert sein.
Thomas
>>Hi!
>>Ciao
>>Thomas
>Hi,
>Gruß
>Dacer69
Red Runner
TÜV-Knutscher
re: Meine Klima' riecht "nach Chemie", ...
Beitrag von Red Runner » Mo 05.05.03 14:00
bei der Klima kann man eigentlich gar nix machen. Das ganze System steht unter Druck, einfach mal nen Deckel aufschrauben und nachgucken geht daher nicht. Das einzige, was man selbst machen kann: Auf dem Trockner ist ein kleines Sichtfenster, daneben sollte ein Klebezettel mit 2 farblichen Markierungen sein. Je nach Farbe ist genug Kältemittel im System oder nicht.
Greetz
RR
>zu komntrollieren).
>K.
Aron
Forums Opi
Beitrag von Aron » Mo 05.05.03 15:15
moin...
also erstmal Kältemittel wird nicht getauscht , sondern im Gerät
gereinigt und mit neuem Öl versetzt (eventuell neues Kältemittel dazu)
ich tue einmal pro Jahr meine Klima selber desinfizieren, Spray gibts
günstig beim ATU und da steht auch drauf wies gemacht wird
Kältemittel würde ich alle 2-3 Jahre überprüfen und reinigen lassen
wenn mal die Kälteleistung stark nach lässt dann am besten deaktivieren
und ab zum Klimacheck , fehlendes Kältemittel&Öl kann den Kompressor
zerstören
mfG,,,Aron
