																			 Schneehase
- ATU-Tuner
								von Schneehase » Sa 05.04.03 12:40
			Hy,
hab bis jetzt die serienmäßigen Lautsprecher in den Türen vorne drin und möchte jetzt mal andere installieren. Was habt ihr eingebaut bzw. welche könnt ihr empfehlen ? Ich betreibe das Frontsystem aber nur über's Radio -halt ohne Endstufe und möchte das auch beibehalten.
Danke im Vorraus für eure Tips...
																			 Fireguy306
- ATU-Tuner
								von Fireguy306 » Sa 05.04.03 14:07
			Hi !
Also ich habe ein paar Infinity 2-Wege systeme vorne drin, ist zwar etwas eng, aber der Sound über das Radio ist gut ! Habe ein Radio mit 50 Watt RMS ! Und es kommt auch ein bisschen bums raus !
CU Fireguy
																			 Dieseldriver
								von Dieseldriver » Sa 05.04.03 15:39
			>Hi !
>CU Fireguy
Moinsen, könntest du mir mal die genaue Bezeichnung des Boxensystems geben, ich wollt mir auch schon etwas länger andere einbauen.
Gruß Marco
(dieseldriver)
																			 heiko
								von heiko » Sa 05.04.03 17:27
			hi, ich hab bei mir ein frontsystem von crunch drin, der hochtöner sitzt am spiegeldreieck. der preis lag seinerzeit bei 300 dm, und preis-leistung ist voll ok, ich hab wesentlich teurere frontsysteme gehört die nicht so gut geklungen haben. allerdings hängt das ganze bei mir auch an ner hifonics dran...
								Pat_306XSHDI
- Politessen-Verehrer
								von Pat_306XSHDI » So 06.04.03 08:39
			Hi!
Hab ´n Focal 165V Jubilée drin und das wird mit ner Steg QM 220.2 X (2x220W RMS) angetrieben. Einzig die Hochtöner machen mir noch etwas Kummer wegen der Ausrichtung aber ansonsten Top.
Wenn Du aber keine Endstufe einbauen willst, frage ich mich ob das überhaupt großartig Sinn macht.
Kann aber auch sein, daß Du recht miserable Serienlautsprecher erwischt hast.
Im alten 306 waren 13er drin, die haben gut rumort, die Hecklautsprecher waren auch heftig. Im neuen waren vorne kaum hörbare 16er und hinten ein ebensoschlechtes Ensemble. Da macht es in der Tat Sinn, was zu unternehmen.
Tip: Achte auf den Wirkungsgrad beim Boxenkauf, denn je höher desto mehr kommt raus. Dein Radio hat eh nur 4x12-17 W RMS, mehr geht nicht. Daher brauchst du Dir keine Überhämmer dranzuhängen, wenn Du keine Endstufe willst.
