Tacho umrüstung auf bleue LEDs für 306 Serie 2
lwnow
Postleitzahl: 28876
Beitrag von lwnow » Mo 17.02.03 22:14
hallo,
suche Tips und Hilfen zum Tacho aus und umbau auf blaue LEDs, für einen 306 BJ 11/97.
MfG
Lwnow
Moehre_306
re: Tacho umrüstung auf bleue LEDs für 306 Serie 2
Beitrag von Moehre_306 » Mo 17.02.03 23:01
Also ich werde das jetzt auch in Angriff nehmen. Dioden Kaufen und Wiederstände. Wiederstände anlöten und das wird ne Fummelarbeit. Und dort einsetzen wo sie reinkommen. Wie und wo kann ich Dir nicht erklären. Alles zusammen klemmen. Tachoaausbau ist bischen Schwierig man kann zwar das Airbag abbauen aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Weil könnte ja hoch gehen das Teil. Aber ich hatte mein Tacho schon mal draussen ohne das Lenkrad auszubauen. Sind bloss 4 Torxschrauben sind einfach zu finden.
mfg Maurice
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 18.02.03 09:20
Hi Mädels!
Ist leider nicht so easy mit ausbauen und umlöten und fertig, denn wenn ihr gescheite tachobeleuchtung haben wollt, müssen die tachoscheiben auch modifiziert werden.
Bei blauen Dioden leuchten die ziffern schwach grün (wegen der orangen tachoscheibenfarbe), aber rot und grün sind ohne probleme machbar.
Wenn ich dazu komme, dann uppe ich paar pics vom Umbau
Lukas
Micha106
InPeugeotBettwäscheschläfer
ne Idee von mir...
Beitrag von Micha106 » Di 18.02.03 10:15
machs doch die Helligkeit verstellbar?? hum.. nicht mit schnöden Widerständen sondern mit nem einstellbarem Spannungregler LM317 oder so. Schau mal bei Conrad oder so im Netz sogar mit Beschaltung dazu
Kostst nur paar cent oder nen euro und man kann das ganze mit bis außenbeschaltung(Poti&nen Widerstand glaub ich reichte da) dimmen. na?? Idee!!??
MfG Micha106
Red Runner
TÜV-Knutscher
keine einzelnen Widerstände notwendig!
Beitrag von Red Runner » Di 18.02.03 10:24
Du musst nicht an jede LED einen Widerstand einlöten, da Peugeot ja so nett war und einen Tachodimmer verbaut hat. Die Lampen selbst sind parallel geschaltet und gehen gemeinsam an den Tachodimmer, der in Reihe geschaltet ist und die LEDs dimmt. Lediglich der Widerstand des Tachodimmers muss angepasst werden, da dieser im Bereich von 0-12Ohm liegt.
Einzige Bedingung: nicht die superfeinen Widerstände verwenden, sondern die etwas großeren mit nem 1/2W oder so.
Greetz
RR
>mfg Maurice
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Parallel is aber schlecht für LED&180;s, können überlasten. (o.t)
Beitrag von 6|_oo7 » Di 18.02.03 10:35
kein Text
Red Runner
TÜV-Knutscher
versteh ich nicht
Beitrag von Red Runner » Di 18.02.03 10:52
es geht ja bei dem Vorwiderstand darum, den Stromfluss auf etwa 20 mA (bei roten LEDs) zu begrenzen. Macht bei 12V also etwa 600Ohm. Wenn ich jetzt zwei LEDs parallel schalte, muss ich insgesamt halt 40mA fließen lassen, also verbau ich nur noch 300Ohm. Da sich der Strom ja den Weg des geringsten Widerstands sucht, wird er sich ja dann gleichmäßig auf beide LEDs aufteilen? Oder wo ist das der Denkfehler?
Greetz
RR
lwnow
Postleitzahl: 28876
Beitrag von lwnow » Di 18.02.03 11:07
gibt es denn einen weg die Tachoscheibenfarbe ab zu bekommen?
eventuell reinigungsmittel oder sowas.
Denn ich denke nicht das die durch gefärbt ist, da das aufbringen einer farbschicht günstiger ist in der Produktion.
Schonmal probiert?
Wie bekomme ich den Tacho den am schlausten ausgebaut?
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
unterschiedliche Spannungswerte bei einem Arbeitspunkt
Beitrag von 6|_oo7 » Di 18.02.03 11:09
die Diode mit kleineren Spannungswert kann überlasten.
Hab ich mal so im Hinterkopf. Ist aber scho n bissi her ;-)
Claude
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
re: unterschiedliche Spannungswerte bei einem Arbeitspunkt
Beitrag von 306Cab » Di 18.02.03 12:26
>Claude
Claude hat recht! Jede Diode braucht einen eigenen Vorwiderstand (bei 12V so um die 450 Ohm), ansonsten leuchten sie nur einmal ganz kurz, dafür aber extrem hell ;o)
Man kann aber die Dioden in die Original Fassungen verbauen. Habe ich nämlich so gemacht und nach 2-3 Versuchsanläufen hat alles reibungslos geklappt.
Lukas
