Kevin407
- Serien-Wagen-Fahrer
von Kevin407 » Di 06.07.10 17:57
HAII erst mal bin neu hier .
und zwar ich habe folgendes problem und zwar.
wo muss ich vom motoraum aus das stromkabel durch ziehen damit ich es bin ihn den koffereum ziehen kann um es an denn verstärker anzuschlissen?
währe super nett wenn mir da jemand helfen könnte
Thurisaz
- Postleitzahl: 63128
von Thurisaz » Di 06.07.10 18:51
Hast du nicht schon 12V Bordnetz im Kofferraum? Oder reicht dir das nicht?
407 SW HDI 135:
607 Platinum 210: 2007-2009
VW Passat Variant TDI: 2006-2007
306 XR: 2005-2006
306 XRd: 2004-2005
Kevin407
von Kevin407 » Di 06.07.10 19:59
Thurisaz hat geschrieben:Hast du nicht schon 12V Bordnetz im Kofferraum? Oder reicht dir das nicht?
em gute frage
wüsste nicht das ich das hätte hmmm. wo is den der anschluss versteckt?
gr4vy
- NOS - Junky
von gr4vy » Mi 07.07.10 12:20
Kevin407 hat geschrieben:Thurisaz hat geschrieben:Hast du nicht schon 12V Bordnetz im Kofferraum? Oder reicht dir das nicht?
em gute frage
Egal ob das 12V-Bordnetz bereits im Kofferraum vorhanden ist oder nicht, für Verstärker bitte immer ein eigenes Kabel ziehen! Das hat auch versicherungsrechtliche Gründe, da das Kabel zur Endstufe nach max. 30cm entsprechend abgesichert sein muss!
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
407driver
- Zufrühabschnaller
von 407driver » Mi 07.07.10 12:40
besser ist das...
eine möglichkeit ohne groß bohren wäre, im fußraum den teppich an der einstiegsleiste raus nehmen, verkleidung natürlich auch weg nehmen. dann ist da hinter einer folie ziemlich weit vorne ein loch. dann die radhausverkleidung abbauen. direkt am schweller ist ne schutzkappe. loch rein machen und kabel durch friemeln, bis es im fußraum aus dem loch der einstiegsleiste rauskommt. natürlich hinterher alles gut abdichten! gibt bestimmt noch andere varianten aber ich kenn bisher nur diese.
Kevin407
von Kevin407 » Mi 07.07.10 20:10
407driver hat geschrieben:besser ist das...
hmm-- also ich hab da ma gekuckt an der stehle aber finde da nix
.. aber wenn ich ehrlich bin is mit des etwas zu viel aufwand gibts denn keine einfachere lösung ?
