Coming Home und Leaving Home
Verfasst: Fr 21.05.10 11:10
von rc-line
moin
ich kenne die coming home funktion von meinem coupe
jetzt frage ich mich gibt es auch eine möglichkeit die leaving home funktion zu programieren wie bei z.b audi
das wenn man aufschließt das licht an geht??
Re: Coming Home und Leaving Home
Verfasst: Fr 21.05.10 11:13
von einblumentopf
Geht soweit ich weiß nicht, da das Coming Home über die BSI gesteuert wird. Diese wird aber erst mit schalten der Zündug ganz aktiviert. Glaube das Thema hatten wir schon mal und sind zu keinem Ergebnis gekommen. Solltest du doch eine Lösung finden würde die mich auch interessieren:
Verfasst: Sa 22.05.10 10:48
von rc-line
eine idee habe ich
nur weiß ich nicht ob das umsetzbar ist
wenn man das auto aufschliesst geht die innenraumbeleuchtung an
also muss dann ja irgentwo strom auf dem sicherungskasten sein und von da aus kabel zu den nebelleuchten
geht das??
ich bin kein bsi-computer-elektro fachmensch
Verfasst: Sa 22.05.10 11:57
von Wagi78
Müsste eigentlich funktionieren, nur würde ich ein Relais da zwischen schalten, Ansteuerung über die Innenleuchte und dann Lastkreis zu den Nebelleuchten.
Wird die Innenleuchte über Masse oder Plus geschaltet ? Die Blinkersteuerung über BSI ist Masse.
Gruß Daniel
Verfasst: So 23.05.10 10:03
von rc-line
kann ich mir da das bsi verheitzen oder ähnliches
Verfasst: So 23.05.10 11:14
von Wagi78
Wenn du da ein Relais zwischen hängst, Nein ! Das Relais (die Spule) hat nur ein paar Watt, also unbedenklich !
Du musst die Leitung finden die von der BSI zur Innenleuchte geht, dort klemmst du dann die Spule vom Relais an. Am Schaltkontakt vom Relais klemmst du die Nebelscheinwerfer an.
Du musst nur herausfinden ob die BSI Masse oder Plus schaltet, das ist allerdings wichtig, da du dir sonst mit falscher Belegung die BSI schießen könntest !
Frage ist nur wie es dann ist, wenn die Innenleuchte sich einschaltet, leuchten dann bei geöffneter Tür immer die Nebelleuchten mit ?
Eventuell ist es ratsam, wenn man da eine Diode zwischen schaltet, diese Wird in Sperrrichtung zur Innenleuchte geschaltet.
Bedeutet Strom fließt nur von der BSI zum Relais und dann zur Innenleuchte und nicht von der Innenleuchte zum Relais.
Gruß Daniel
Verfasst: So 23.05.10 13:29
von rc-line
Wagi78 hat geschrieben:Frage ist nur wie es dann ist, wenn die Innenleuchte sich einschaltet, leuchten dann bei geöffneter Tür immer die Nebelleuchten mit ?
Gruß Daniel
das denk ich mir auch
wäre aber eigentlich auch nicht schlimm man fährt selten mit offener tür
die diode wird man vielleicht nicht brauchen
weil die innenleuchte bekommt ja nur strom wenn man die tür öffnet (oder seh ich das falsch)
wie finde ich raus ob das bsi masse oder plus schaltet
Verfasst: So 23.05.10 14:20
von Wagi78
rc-line hat geschrieben:Wagi78 hat geschrieben:Frage ist nur wie es dann ist, wenn die Innenleuchte sich einschaltet, leuchten dann bei geöffneter Tür immer die Nebelleuchten mit ?
Gruß Daniel
Messen !
Baue mal die Innenleuchte bei geschlossener Tür aus und checke ob dort Dauerplus anliegt, dann ist sie Masse gesteuert oder ob dort nur Masse anliegt, dann ist sie Plus gesteuert. Dann mal Tür auf und wieder messen.
Es ist zum Messen besser wenn du die Lampe (Leuchtmittel) entfernst und dann an den beiden Anschlüssen misst, bei Masse wird er dir logischerweise Null Volt anzeigen, wenn du dann auf Durchgang stellst und den anderen Pin vom Messgerät gegen Karosserie Masse hältst wird es piepen !
Würde die Diode aber trotzdem einbauen !
Gruß Daniel
Verfasst: Mo 24.05.10 18:45
von Pose
kauf dir doch einfach für 20 euronen ein modul bei ebay....
hab ich in meinem auch drin und funzt wunderbar
Verfasst: Mo 24.05.10 19:58
von rc-line
ich habe schon com2000 drin da geht das nicht mehr
