sputnik106
von sputnik106 » Di 04.05.10 11:36
Da ich nächstes Jahr eh neue Gummis brauch (meine sind nun 8 Jahre alt und Porös) bin ich am überlegen ob ich mir nicht gleich paar neue Felgen hole,die Originalen sind eh hässlich.
Kann ich die auf meinem 206 SW 1.4 Fahren?
Darf man da mit den 185ern fahren,weil im moment sind nur 175er drauf?
grüße!
ChriSch
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 99976
von ChriSch » Mi 05.05.10 01:48
was haste denn jetzt für welche drauf? Die 14" Boreal?
Hatte auch nen 1.4er sw. Mit 75 PS. Und deiner? 75 oder 88 PS? Da kommt s nählich auch die Kotis an die vorn verbaut sind.
Ich hatte dann 15"er mit ner 28ET drauf und mit 185er Bereifung. Die waren sogar Eintragungsfrei. mit 195er hätte ich zum Tüv gemusst. Jedoch sah mir das hinten noch nicht so schick aus, und hab dewegen hinten noch ein paar Platten drunter geschraubt.
In meiner Gallerie siehste noch Bilder von meinemmit den 15"ern
206sw Grand Filou Cool 75 in Nachtschwarz ( 2005 - 2009 )
308 Premium PackTHP 175 in Perla Nera Schwarz ( 2009- )
Stoppi
- Parkplatz-Rambo
- Postleitzahl: 97833
von Stoppi » Mi 05.05.10 19:48
sputnik106 hat geschrieben:
..ob ich mir nicht gleich paar neue Felgen hole...
Klare Frage - klare Antwort: Ja, Du darfst auf Deinem 206SW neue Felgen fahren!
sputnik106
von sputnik106 » Mi 05.05.10 21:55
solche felgen hab ich jetzt drauf:
http://www.prodajauto.com/pictures/548_11_s.jpg
das ich neue felgen fahren darf ist mir klar,die frage ist nur welche!?
also in meiner Fahrzeug-Zettelei steht drinnen: "Auch Genehm. 185/65 R15 86T A. Felge 5,5Jx14 ET24"
Sprich darf ich nur die 185er auf ner 14er Felge fahren,und wenn ich ne 15er Felge nehme muss ich beim Tüv antanzen???
ChriSch
von ChriSch » Do 06.05.10 01:06
Also 185 auf ner 15" Felge sollte kein Problem darstellen. Wichtig ist was du für einen SW hast.
Ich hatte einen mit 75PS. Die Felgen die du in meiner Gallerie siehst sind 15" und konnten ohne sie vom Tüv abnehmen zulassen gefahren werden. Aber ob du sie abnehmen lassen musst oder nicht, kommt auf die Felge an bzw. was im Gutachten drinn steht.
Am besten du suchst mal bei
Felgenoutlet
Reifen.com
Weelmaschine und wie sie alle heißen nach ner 15"er für dein Modell. Das geht mit den Konfigurator ganz gut. Oft kannst du dir dann die Auflagen als PDF herunter laden. Da findest du dann alle Details.
