406 2.0 Zahnriemen Spannung RFV
Verfasst: So 11.04.10 09:56
von Nordsee
Thema Zahnriemenwechsel. Ich suche verlässliche Daten für einen RFV (XU10) mit statischer Spannrolle.
Nach Haynes Manual ist der Riemen nach einer beschriebenen Prozedur zu spannen. Das Manual Peugeot 406 von 2003 (3394) beschreibt für den ersten Teil der Prozedur ein "pre tension setting" von 45 SEEM Units. Das Manual Peugeot 406 (3982) beschreibt jedoch einen "pre tension setting" von 55 SEEM Units. Was ist jetzt richtig ? Der endgültige Überprüfungswert ist in beiden Manuals gleich angegeben (zwischen 32 und 40 SEEM Einheiten).
Gruß, Thomas
Re: 406 2.0 Zahnriemen Spannung RFV
Verfasst: Do 15.04.10 03:10
von BamBam
hm, riemen schon drauf?
komme nicht umhin, die frage unbeantwortet stehen zu lassen :D
mal spaß bei seite. die werte an sich sind ja schön und gut -aber was du uns nicht veraten hast ist, -hast du auch das nötige werkzeug dazu???
bei nem bekannten hab ich folgendes nach schema: 1 - 10 - 100 - 1000 gemacht. wenn du das werkzeug hast, kannst mir ja sagen ob ich damit ganz gut liege :D
1 vierkant
10cm hebelweg
100cm band mit
1000g masse
ansonsten.. viel spaß beim wechsel, is ziemlich blöd mit dem motorhalter.
gruß
Verfasst: Do 15.04.10 09:08
von schrauber13
So ist es für den 1,1 tu motor auch im "so wirds gemacht" Buch beschrieben.
10 cm Hebelarm, 1 kg Gewicht, Hebelarm sollte natürlich möglichst waagrecht stehen damit das 1 kg Gewicht dann auch 1 Nm erzeugt.
