Gummiendkappen
Verfasst: Mo 28.12.09 08:07
von Sejo
weiß jemand, wo ich solche Verschlusskappen aus Gummi finden kann? Brauche welche mit 10, 15 und 20mm Durchmesser.
Für nen Link o.ä. wäre ich sehr dankbar!
MfG
Re: Gummiendkappen
Verfasst: Mo 28.12.09 15:48
von Black205CTI
Hi Sejo!
Hab grad mal in der Servicebox geschaut. Für 20mm sollte der hier passen:
121003 STOPFEN 6,88 €
Für 10 und 15mm hab ich nur den da gefunden, der hat aber 12,5mm innen:
143617 STOPFEN 2,80 €
Du musst einfach mal schauen, wo deine passenden Stopfen original herkommen, dann kann man sie im Ersatzteilprogramm raussuchen. Ohne Originalteil geht es schlecht, weil meistens keine Abmessungen dabei stehen.
Viele Grüße
Michael
Re: Gummiendkappen
Verfasst: Mo 28.12.09 18:00
von Sejo
HI,
danke für deine Mühe. Nur, ich brauche eben keine Stopfen, sondern Kappen, welche dann mit einer Schelle gesichert werden.
Kollege Jürgen, von Pejot Fahrzeugteilen hattte mir mal die hier rausgesucht 698303 und 698347. Sind aber auch Stopfen anscheinend...
Und einen Original gibts nicht... Es ist ein T16 motor, der aufgebaut wird und einige Ausgänge brauche ich nicht..Daher.
Re: Gummiendkappen
Verfasst: Di 29.12.09 01:10
von Black205CTI
Hi Sejo!
Die Stopfen, die ich rausgesucht habe sind genau solche Kappen wie du meinst
. Die heißen halt bei Peugeot so, die haben da oft recht seltsame Bezeichnungen. Die beiden Nummern von Pejot sind meiner Meinung nach welche zum reinstecken, die die ich gefunden habe, sehen so aus wie auf deinem Bild. Das mit den nicht vorhandenen Originalteilen ist halt sch...lecht, aber vielleicht weiß ja einer einen Stopfen von einem bestimmten Auto, der 10mm bzw. 15mm hat.
Da findet sich bestimmt noch was, ich hab sowas schon öfters gesehen, 10mm könnten z.B. am Thermostatgehäuse mit mehreren Abgängen zu finden sein und 15mm tauchen sicher auch noch irgendwo auf.
Viele Grüße
Michael
Edit:
Die könnte 10mm haben: 540402 KAPPE 0,11 EUR
und die hier 14,5mm: 121004 STOPFEN WASSER 0,87 EUR
