Motortausch peugeot 206
Verfasst: Fr 30.10.09 19:24
von gogi79
Hallo, ich habe mit meinem p 206 hdi 1,4 einen kapitalen motorschaden erlitten. Es ist ein Motor mit der kennung 8hz. Jetzt hab ich den gleichen motor aber mit der kennung 8hx gefunden. Kann ich den bedenkenlos einbauen?
Danke an alle:-)
Re: Motortausch peugeot 206
Verfasst: Fr 30.10.09 19:46
von alternate
jap kannste..sind bauartbedingt gleich!!!
Verfasst: Fr 30.10.09 19:51
von Martin
alternate hat geschrieben:jap kannste..sind bauartbedingt gleich!!!
Wo ist der Unterschied :?:
Ersatzteilnummern der Austauschmotoren 1,4-HDI;
8HX: 0139.TL
8HZ: 0139.TN
Gruß Martin
Verfasst: Fr 30.10.09 22:14
von gogi79
Das würde mich auch brennend Interessieren. Danke!
8hz und 8hx Baugleich?
Verfasst: Do 05.11.09 20:20
von gogi79
Hallo, kann mir jemad weitere Infos geben? Danke an Alle:-)
Verfasst: Do 05.11.09 20:34
von Aron
Martin hat geschrieben:
8HX: 0139.TL
8HZ: 0139.TN
Moin Martin,
aber wo ist der genaue Unterschied, Abgasnorm? Geht ja schon bei anderen Motoren los, RHZ und RHS, sind z.B. gleich aber haben doch aufgrund der anderen Typenprägung eine andere Nummer, sprich dort ist der Unterschied ein Schild.
Interessanter wären da die mechanischen Unterschiede und ob die "neue" Einspritzanlage übernommen werden soll, da gehts dann wieder los, wie alt ist der alte/neue Motor zwecks Wegfahrsperre und einem neuen Steuergerät, oder sind die Motoren vor Herbst 2001 gebaut worden und die Steuergeräte sind vor dem Ausbau via Batterieabklemmen bei eingeschalteter Zündung entsperrt worden oder oder oder. :zwinker:
Verfasst: So 08.11.09 15:31
von gogi79
Hallo, wir haben dem Motor eingebaut und er startet tatsächlich nicht. Muss der Steuergerär umprogramiert werden? Oder die Einspritzpumpe zum steuergerät passen? Danke an Alle:-)
Verfasst: So 08.11.09 17:20
von andreasxsi
Was haste denn alles umgebaus und übernommen?
Die Injektoren müssen glaub ich neu angelernt werden.
Dieselpumpe glaub ich eher weniger. Hab noch nie die Option gesehen: "Hochdruckpumpe konfigurieren / ferncodieren / anlernen"
Verfasst: So 08.11.09 20:27
von gogi79
Hallo, Danke erstmal. Der Motor ohne anbauteile ist 8hx, steuergerät, klimakompressor, anlasser, einspritzpumpe sind von dem 8hz. Wo sollte ich das anlernen machen, bzw. was kostet der spass?
Verfasst: So 08.11.09 20:32
von andreasxsi
Anlernen kann Peugeot mit dem Tester.
Kosten? Musst dich einigen mit dem Meister :D
