Birnenwechsel beim 306
Allstar
Beitrag von Allstar » Sa 17.10.09 12:00
Hallo auch.
Ich tausche gerade die Tachobirnen beim 306 von 96 mit Airbag.
Habe die Blende raus und nun die Einheit gekippt und hinten 4 Stecker.
Müssen diese 4 ab oder die Einheit nur ausgeklippst werden ?
Passt der ganze Tacho denn durch ohne das Lenkrad auszubauen ?
Hiiilfe =)
XenonShock
Händler
Re: Birnenwechsel beim 306
Beitrag von XenonShock » Sa 17.10.09 19:45
Ja Stecker kannste bamachen. Besser ist es wenn das Lenkrad ab ist ist sonst ne fummelei und meistens geht was kaputt.
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » So 18.10.09 23:44
den letzten 306-tacho habe ich erst rausbekommen nachdem ich das lenkrad mit nem bolzenschneider in knight-rider-format gebracht hatte... also baus besser ab, ich nehme an du willst es später noch benutzen ;)
Stephan
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Beitrag von madmadix » Mo 19.10.09 09:48
haj,
mit ein bissl feingefühl und fummelei geht der tacho auch so raus, ohne das man das lenkrad ausbauen muss.
ich glaub ich hatte es damals ganz nach unten verstellt, das ging eigentlich recht gut :)
Peter
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Mo 19.10.09 11:54
das passt auch ohne Lenkrad abzubauen ;)
habs mehrfach gemacht :D
http://www.peugeotforum.de/bastelecke/w ... shop_id=16
306 XS
Motorabwürger
Beitrag von 306 XS » Mo 19.10.09 12:32
da musste nix abbauen und da geht auch nix kaputt. lenkrad ganz runter, dann kriegste den tacho auch ohne probleme raus.
306 XS Big Block :cool:
