106er als stockcar
sputnik106
106er als stockcar
Beitrag von sputnik106 » So 11.10.09 01:37
wäre das zu realisieren einen 106er zum stockcar umzubauen.(die 1.1er maschine)
wenn ja was sollte man ändern?
fahrwerk?
wie könnte man die leistung ein wenig steigern?
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Re: 106er als stockcar
Beitrag von madmadix » So 11.10.09 07:07
sputnik106 hat geschrieben:wäre das zu realisieren einen 106er zum stockcar umzubauen.
haj,
also generell spricht nix dagegen jedes auto zum stockcar um zu bauen :D
was auf jeden fall rein sollte ist ein käfig!
wo genau willste denn dein 106er "stockcar" einsetzen?
Peter
Matt´n
Postleitzahl: 40589
Beitrag von Matt´n » So 11.10.09 11:21
Um den Regeln zu entsprechen, müssen alle Glasteile raus.
Frontscheibe und Fahrerseite werden Gitter eingeschweisst.
Käfig muss rein.
Der Tank muss durch einen kleinen ersetzt werden, der in der Fahrgastzelle platziert wird und der Doppelwandig sein sollte.
Auch die Batterie muss nach innen.
Alle losen Teile wie Türen und Heckklappe werden zugeschweisst.
Der Abgasstrang wir bis auf den Krümmer abmontiert.
Viel Spass mit der anmeldung bei Stefan Raab ;-)
