Peugeot 106 Baujahr 91 Scheinwerfer
Verfasst: Mo 31.08.09 13:04
von Prinzessin298
hallo,
ich hab da mal ne frage, und zwar habe ich einen peugeot 106 Bj. 91, also der vor dem facelift, und möchte gerne andere Scheinwerfer. weis jemand ob es da was gibt, oder ob es möglich ist welche vom facelift modell einzubauen? hab da leider nicht so viel ahnung von. :nixkapier:
wär super wenn mir da jemand helfen könnte.
Re: Peugeot 106 Baujahr 91 Scheinwerfer
Verfasst: Di 01.09.09 19:29
von Michassammy
Ahoj,
Nachrüstscheinwerfer gibt es für den S1 keine, die vom S2 einzubauen geht, du brauchst die Scheinwerfer, eine neue Haube, neue Kotflügel, neuen Schloßträger, neue Stoßstange, viel Kleinkram und nen guten Lackierer
Ich formuliere es mal vorsichtig, der Umbau wird den Wert deines Autos wohl um das zwei bis dreifache übersteigen ;)
Gruß Micha
Verfasst: Di 01.09.09 20:22
von andreasxsi
Da gibts die Scheinis von Morette und glaub auch von Musketier.
Kosten allerdings auch etwas.
Verfasst: Di 01.09.09 20:27
von micken406
hat musketier nicht die doppelscheinwerfer noch im angebot?
oder gibts die ned mehr?
Verfasst: Di 01.09.09 20:30
von andreasxsi
Verfasst: Di 01.09.09 20:45
von micken406
stimmt...
Verfasst: Mi 02.09.09 08:14
von Michassammy
achso, die Morette hab ich vergessen, ja die kosten mit 550€ wohl auch soviel wie das Auto :)
Verfasst: Mi 02.09.09 20:59
von Prinzessin298
danke für die antworten.... des was bis jetz schon an geld für reparaturen drin steckt is ne menge, da kommt es auf des auch nicht mehr an :)
also brauch ich praktisch die motorhaube,fron und kotflügel (und alles was sonst noch da vorne dazu gehört) vom facelift und dann kann ich die scheinwerfer von dem ab Bj. 96 einbauen?
passt den die halterung nicht für die scheinwerfer vom S2? dass man nur die motorhaube und kotflügel "ändert"?
Verfasst: Do 03.09.09 17:42
von Michassammy
die scheinwerfer kannst du im grunde einbauen, aber schau dir mal den S1 und S2 an, das sind von den Blechteilen zwei völlig unterschiedliche Autos.
Verfasst: Do 03.09.09 19:33
von Prinzessin298
ja, des is mir auch klar...aber ich hab halt gedacht dass ich die originalteile so vom S1 dran lass und eben platz für die lichter "rausschneid" und wieder ordentlich spachtel ... weil wenn ich mir alles einzeln zam kaufe kostets mich mehr, da komm ich billiger wenn ich gleich die lichter für 500 € vom S1 hol
