jvc radio macht probleme
Verfasst: Mi 08.07.09 18:31
von ecko85
hallo,
hab ein jvc kd-shx701 radio und will es wieder einbauen.
vorgeschicht:
wurde vor 3 wochen aus meinem peugeot 206 geklaut und wiedergefunden.
wollte es jetzt einbauen,als ich alle stecker und den subwoofer angeschlossen hab, hat auch alles funktioniert bis ich die lautstärke höher gemacht hab.Bei einer gewissen Lautstärke knacken die boxen und der subwoofer schaltet sich ab.
kann sein das die masse irgendwo fehlt oder ein kabel nicht richtig im stecker sitzt ????????
kann mir jemand weier helfen
RE: jvc radio macht probleme
Verfasst: Mi 08.07.09 18:45
von soldier1
Wenns im Freien gelegen hat und nass wurde ist das möglicherweise ein Problem.
Das Autoradio spielt, nur bei hoher Lautstärke knacken die Lautsprecher hm ...
Ich nehme mal an Lautsprecher kriegen direkt saft vom Radiio nur SUB über Endstufe? :gruebel:
Re: jvc radio macht probleme
Verfasst: Mi 08.07.09 18:49
von ecko85
ja über endstufe
hatte es beim kauf im mm einbauen lassen und ndanach nie ausgebaut gechabt.
nee nass geworden is glaub ich nicht, alles funktionier soweit nur das die endstufe ausgeht ab lautstärke 20 und das halt mit den boxen.
ich glaub es liegt an der masse das sie fehlt oder????
Verfasst: Mi 08.07.09 18:59
von soldier1
Sorry aber JVC ist nicht mein Fachgebiet was oder wieviel ist 20 in %
und wenn masse fehlt würde gar nichts mehr gehen masse = - (minus) Du meinst villeicht masseschleife geräusche in den Lautsprechern zu hören pfeifen wenn Scheibenwischer läuft aber du sprachst vom knacken der LS oder?
Kabel hast keine Vertauscht anahme Autoradio Herausgerissen(Diebstahl) kabelstecker wirrwar wieder zusammen gesteckt und autoradio angeschlossen :gruebel:
Verfasst: Mi 08.07.09 19:02
von Chakky
geht das radio evtl auf protect?
Verfasst: Mi 08.07.09 19:04
von ecko85
hab glaub ich alles richtig angeschlossen weil sonst würd ja nix funktionieren. nur die endstufe macht irgendwie macken. ist glaub ich besser wenn ich es mir einbauen lasse vom profi
Verfasst: Mi 08.07.09 19:05
von ecko85
protect???? bitte erklären
Verfasst: Mi 08.07.09 19:10
von Chakky
überlastung ->und schaltet sich ab
bei den jvc teilen hast du in einstellungen auch was für die endstufe (high, low) ka wie es bei deinen heist, bei meinen halten hies es AMP ->High, Low (wobei bei eingestellen Low nich lauter als 25 machen konnte und dann das radio aus ging)
bei meinen neuen finde ich es unter dem menu punkt "Soundeinstellung" und dort verstärker einstellungen
Verfasst: Mi 08.07.09 19:11
von soldier1
Protect = Schutz
Endstufe und auch manche Headsets haben Protect = Schutz vor (Überspannung, Kurzschluss, Temeratur) :zwinker:
Verfasst: Mi 08.07.09 19:15
von ecko85
alles klar wird mal in den optionen des radios nachschauen und vielleicht find ich den fehler.aber als ich das radio angeschlossen hab am samstag waren sogar die radiosender noch gespeichert also glaub ich das die einstellung nich gelöscht wurden. aber ich wirds ja sehen wenn ich es morgen nochmal versuche
