Hilfe
Verfasst: Sa 04.07.09 19:32
von Yogibaer
war heut mein Fehlerspeicherauslesen lassen weil der motor nur auf 3 töpfen lief kurzzeitig und die diagnoseleuchte kam- resultat zündaussetzer zylinder 4. nur welcher is der 4.??????? zählt man da vom getriebe aus also bei mir am 307er von rechts nach links?? oder von links nach rechts zum getriebe? fahrerseite hin ? wenn ich davor stehe???????????????????????????
Re: Hilfe
Verfasst: Sa 04.07.09 19:44
von Martin
Yogibär hat geschrieben:war heut mein Fehlerspeicherauslesen lassen weil der motor nur auf 3 töpfen lief kurzzeitig und die diagnoseleuchte kam- resultat zündaussetzer zylinder 4. nur welcher is der 4.??????? zählt man da vom getriebe aus also bei mir am 307er von rechts nach links?? oder von links nach rechts zum getriebe? fahrerseite hin ? wenn ich davor stehe???????????????????????????
der vierte Zylinder ist beim 307 normalerweise der dem Getriebe am nächsten liegende Zylinder. Wenn Du also vor dem Wagen stehst: Der rechte :!: :D
Gruß Martin
Re: Hilfe
Verfasst: Sa 04.07.09 21:45
von Yogibaer
DAAAANke hat mir geholfen nur irgendwie läuft er leider immer noch nicht rund mal am mo inne Werkstatt
Re: Hilfe
Verfasst: So 05.07.09 01:27
von sub
peugeot zählt immer von getriebe an, also von rechts nach links!
mag sein das das bei den (mit bmw zusammen entwickelten motoren) anders ist, aber war bisher immer so!
Re: Hilfe
Verfasst: So 05.07.09 14:09
von Martin
sub hat geschrieben:peugeot zählt immer von getriebe an, also von rechts nach links!
Hab mich auf den Schaltplan bezogen. Und da sitzt der vierte Zylinder getriebeseitig.
Gruß Martin
