Dreyna
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 23898
von Dreyna » Sa 30.05.09 21:55
hallo,
habe seit donnerstag die Tn1, habe jetzt nur das Problem das die vorne einfahc zu breit sind.
habe die kleinen kotflügel und die kleine front.
wollte nun fragen ob es reicht einfach nur große kotis zu kaufen oder ob ich noch mehr machen muss.?
Hier ein paar bilder
Niklas
- Parkplatz-Rambo
- Postleitzahl: 37081
von Niklas » Sa 30.05.09 23:20
ziehen könnte evtl reichen... muss ja nur die lauffläche abgedeckt sein oder?
ST-ME406
- Strafzettelsammler
von ST-ME406 » So 31.05.09 09:46
Ich würde es auch erstmal mit ziehen versuchen
auf den bildern sind das ja max. 3mm oder so also viel ist es nicht
Mr. Mitchell
von Mr. Mitchell » So 31.05.09 10:31
Problem am ganzen ziehen am Koti ist, dass sich sehr schnell das gesamte Spaltmaß zur Tür Verabschiedet. Selbst bei den dicken Kotis ist zuviel schon nix. Hol dir lieber die großen Kotis gehen bei Ebay immer für sehr schmales Geld weg bevor du dann lackierst tust Sie gleich richtig anpassen, dann hast du für immer Ruhe und sieht auch gescheit aus
ph`L
von ph`L » So 31.05.09 16:44
Was für Platten fährst denn vorne ?
Ich fuhr damals 27,5mm Scheiben, jetzt 25mm da andere Bereifung.
rc-line
- Handbremsen-Wender
von rc-line » So 31.05.09 18:25
ist ja alles schön und gut mit den großen kotflügeln aber die passen nicht zur kleinen stoßstange dann stehen die kotflügel ca. 1 cm ab am übergang der stoßstange sieht nicht so schön aus
Mr. Mitchell
von Mr. Mitchell » So 31.05.09 18:46
Wenn du die kleinen soviel ziehst siehts auch nach nix mehr aus .......
ST-ME406
von ST-ME406 » So 31.05.09 19:40
Also meine freundin hat nen Tigra von Bj. 95
und bei ihr gucken die felgen fast genauso weit raus wie auf deinen bildern
also meines wissen wären das max. 3mm wenn ichs richtig sehen dann würde es ausreichen mit dem ziehen weiß nicht ob man da soooviel kaputt macht
Dreyna
- STVO-Fan
von Dreyna » So 31.05.09 20:01
also spurplatten gar keine die felgen maße sind 8x17 et15
habe eh vor mir eine große front zu holen dann würde sich das wohl anbieten mit den großen kotis.
ST-ME406
von ST-ME406 » So 31.05.09 20:12
ja dann kauf dir große kotis und die front und dann dürfte ruh sein wobei ich finde gezogene kotis sehen böser aus macht das auto breiter aber ist geschmackssache
