[306 Cabrio] Domstrebe welche passt
MADDIN
Ventilinnenbeleuchter
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Mo 11.05.09 15:34
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einer Domstrebe.
Für einen 306 Cabrio Baujahr 2000 2.0
Alle Streben die ich bis jetzt gefunden habe sind nur für 1.4 1.6 1.8 Motoren.
Wer weiß welche bei mir passt.
Danke!!!!
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: [306 Cabrio] Domstrebe welche passt
Beitrag von Gentsai » Mo 11.05.09 16:57
ich habe eine Domstrebe von Wiechers drin, die wurde von D&W vertrieben und ist nun sozusagen Konkursware :D
Die ist speziell für den 16V, die anderen sind in der Mitte wegen den Einspritzanlagen vom TU leicht erhöht.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Mo 11.05.09 19:46
Nicht erhöht sondern nen knick drin.
Bei deinem Cabrio passen eigentlich alle streben. Die geraden sehen halt am besten aus also kannste z.B vom S16 nehmen.
MADDIN
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Mo 11.05.09 19:58
danke für die Antwort
hier mal ein Bild vom Motorraum:
könnte diese passen:
http://cgi.ebay.de/Wiechers-Domstrebe-S ... 7C294%3A50
hat eventuell irgendwer noch eine Strebe herum liegen?
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 12.05.09 00:39
Die ist baugleich mit der von Gentsai und passt auch.
Sonst gibt es noch die OMP und dessen nachbauten die eben den Knick haben (TU-Drosselklappe).
Auch die Angaben 1.4, 1.6 und 1.8 sind reinster Zubehör-Quatsch.
Einzig die TD-Modelle brauchen eine besondere Strebe, wegen dem Ledeluftkühler unter der Haube ;)
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Di 12.05.09 01:08
MADDIN hat geschrieben:danke für die Antwort
Das nenne ich mal einen gepflegen Motorraum :lach: :lach:
MADDIN
Postleitzahl: 61184
Beitrag von MADDIN » Di 12.05.09 16:10
306Cab hat geschrieben:Die ist baugleich mit der von Gentsai und passt auch.
Danke :lach:
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Di 12.05.09 16:16
Also ne Relevante bei so Teilen ist aufjedenfall die Passgenauigkeit, und da kann man echt nur Sparco empfehlen. Schlechte Erfahrungen kenne von Wiechers, OMP und irgend welchen Nachbauten.
Mfg Oxas
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 12.05.09 17:14
Problem ist aber das du die Sparco kaum noch bekommst und es für den 306er generell nicht so viel Auswahl gibt, außer eben selber machen ;)
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Di 12.05.09 18:24
