Funk für Originale ZV nachrüsten
Verfasst: Fr 13.03.09 20:29
von Wätzgen
Hallo, ich hab mal eine Frage und hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen.
Ich hab nen 106 Bj. 94 mit ZV, zwar nachgerüstet aber Original für dieses Auto. Ich hatte noch so ein Steuergerät für ne 20€-ZV mit Funk. Nun wollte ich das Teil einbauen. Wenn ich den Schaltplan richtig gelesen habe werden beide ZV´s über Masse gesteuert. Masse und 2 Korrespondierende. Hab alles bei dem Kabel Für den Steuermotor angeklemmt, aber irgendwie geschieht nichts. Muss ich irgendwas beachten oder was is da los? Habe das originale Steuergerät dringelassen, wollte ja nur die Steuerdrähte zusätzlich anschliesen.
Re: Funk für Originale ZV nachrüsten
Verfasst: Sa 14.03.09 20:35
von Onkel Dominik
Ja...da gibt es was zu beachten...ich hatte es beim 406 auch nachgerüstet, nachdem mir der Empfänger der Original IR-Fernbedienung futsch gegangen ist.
Du hast ZWEI wichtige Kabel. Das Eine ist fürs ÖFFNEN...das andere fürs SCHLIESSEN.
Wichtig ist, dass du die beiden Steuerkabel DURCHTRENNST und dann die jeweils zwei Kabel mit dem Steuerteil von der Funkfernbedienung verbindest.
Sinn der Sache ist, dass das eigentliche Kabel durch dein neues Funk-Steuergerät durchgeleitet wird...es einfach so dranhängen funktioniert nicht bei Massegesteuerter ZV.
Und keine Angst...die anderen Mechanismen über Schlüssel und Original IR-Fernbedienung funktionieren dennoch.
Das einfachste ist: Schau in die Anleitung deiner Funk-FB. Darin sollte für Massegesteuerte ZVs drin stehen, dass die Leitungen durchtrennt werden.
Verfasst: Mo 16.03.09 18:56
von Wätzgen
In der Anleitung steht nichts drin weil das ja ein kompletter Satz war mit Stellmotoren usw. den ich ursprünglich einbauen wollte. Nachdem ich aber fast die Nerven verloren hatte weil da nichts gepasst hat, hab ich mir einfach aus nem schrottreifen Peugeot 106 XT die ZV ausgebaut und in meinen XN eingebaut, 20 min Arbeit ! Jedenfalls habe ich jetzt einen Schaltplan von Peugeot, dort habe ich gesehen das es für die Originale ZV auch diesen Funk zusätzlich gibt. Dort sind zwei Kontakte am Steuergerät die zu dem Funkempfänger führen. Ich werde morgen messen ob das auch Masse ist und versuche mal ob es so funktioniert. Wenn nicht muss ich mal weiterschauen oder wieder mal zum Schrottplatz fahren und mir was originales holen. Jetzt gibts da ja bestimmt genug gute 106er usw.
Aber vielen dank schonmal !
Verfasst: Mo 16.03.09 22:56
von Onkel Dominik
Na dann viel Glück...Du solltest dir nur nicht zu viel Hoffnungen wegen Abwrackprämie machen...Die Schrotthändler müssen die Wagen SO WIE SIE SIND verschrotten...also NIX DA MIT TEILEVERWERTUNG!
Verfasst: Di 17.03.09 20:21
von Vampir2005
Onkel Dominik hat geschrieben:Na dann viel Glück...Du solltest dir nur nicht zu viel Hoffnungen wegen Abwrackprämie machen...Die Schrotthändler müssen die Wagen SO WIE SIE SIND verschrotten...also NIX DA MIT TEILEVERWERTUNG!
Falsche Info:
Fahrzeuge dürfen verwertet werden nur der Weiterverkauf des Fahrzeugs zwecks Wiederzulassung ist nicht zulässig.
Verfasst: Di 17.03.09 21:25
von Wätzgen
Es ging leider nicht mit den zwei Kontakten. Ich werd bei Gelegenheit mal beim Schrotti vorbeischauen.
Es ist echt ne Schande was da für schöne alte Auto´s entsorgt werden
