Gasfedern der Motorhaube beim 406 Coupe
cappo
Beitrag von cappo » Sa 21.02.09 09:35
Die Gasfedern der Motorhaube sind etwas schwach auf der Brust. Was kosten denn 2 davon und wo kann ich die günstig bekommen?
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Gasfedern der Motorhaube beim 406 Coupe
Beitrag von Gentsai » Sa 21.02.09 10:53
Eine kostet bei Peugeot ca. 45€, günstig wird es die wohl nur gebraucht oder im Zubehör geben ;)
Liberté, Egalité, Accélérer!!
jm264
Beitrag von jm264 » Sa 21.02.09 13:49
hi,
lässt sich doch sicher was bei ebay auftreiben...
also würd ich nicht unbedingt bei peugeot holen...
lg
Shaft
Postleitzahl: 74572
Beitrag von Shaft » So 01.03.09 22:48
@Cappo: Bist du schon fündig geworden? Brauch für meine Haube auch Ersatz und bin ebenfalls auf Preissuche.
Pireselli
Beitrag von Pireselli » Mo 02.03.09 10:54
Hab mir auch welche aus einen Ersatzteilshop gekauft.
Irgend etwas um die 33€ hat das Stück gekostet
Hab aber auch erst die Falschen zugeschickt bekommen.
Am bessten die länge abmessen vom Original.
Ein Mercedes soll die geleichen drin haben.
Peugeot 205 Rallye 1.9 89, Peugeot 205 GMi16 90, Peugeot 406 Coupe, Honda CRX VTEC 91
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Mo 02.03.09 11:09
Wenn die nur verdreckt sind, kann man die wieder schön sauber machen und mit wd40 gangbar machen. Hab ich bei den Haubendämpfern von meinem 306 auch gemacht.
Danach gingen sie wieder wunderbar. Wenn du doch neue brauchst:
792507 STUETZE 44,45 EUR
Shaft
Postleitzahl: 74572
Beitrag von Shaft » Mo 02.03.09 13:57
cappo
Beitrag von cappo » Mo 02.03.09 19:15
Ja die ist was :)
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Mo 02.03.09 19:26
moin,
vergleiche aber vorher genau die daten - beim 406 break z.b. hat ein dämpfer bei mir 550 nm, laut teilesuche24 aber nur 490 nm.
bin nämlich auch nach der suche nach stärkeren dämfer für die heckklappe, nachdem ich dort 2 zusatzlautsprecher eingebaut habe sind die serienmäßigen etwas zu schwach auf der brust.
gruß
andreas
