coming home anschließen wie
jm264
Beitrag von jm264 » Do 08.01.09 09:57
hallo,
habe von einem kumpel ein coming home modul bekommen, hat er sich bei ebay mal gekauft...sind sieben kabel dran...kabel licht,12V,masse sind mir klar, aber wo greif ich mir signal von der zv ab möchte ja das es beim auf zu machen leuchtet...
lg maddin
jm264
Re: coming home anschließen wie
Beitrag von jm264 » Do 08.01.09 16:02
keiner eine ahnung??? :gruebel:
hippedippe
NOS - Junky
Beitrag von hippedippe » Do 08.01.09 17:39
bei deinem baujahr müsstes du normalerweise schon vollmultiplex haben
und somit auch schon die coming home funktion drin
jm264
Beitrag von jm264 » Do 08.01.09 18:39
wie erkenne ich ob es vollmuxx is?????denn so wie das immer geschrieben wird zwecks coming home funktioniert bei mir ne :traurig:
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Do 08.01.09 19:06
Also für das Coming Home musst du nach dem Abstellen des Motors und dem Schlüssel ziehen den Lichthebel ziehen, als ob du das Fernlicht anmachen möchtest. Dann sollte das Licht für ne kurze Zeit anbleiben. Anders herum, dass das Licht angeht, wenn du den Wagen per FB aufschließt, geht es leider nicht. Und so kannst du auch gleich herausfinden, ob du schon Vollmuxx hast ;)
Grüße,
Markus
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
jm264
Beitrag von jm264 » Do 08.01.09 20:25
hab es ausprobiert leider kein vollmuxx :heul: :heul:
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Do 08.01.09 22:23
Öhm, was brauchste denne zum anschliessen des Moduls?
Hast da evt n Schaltbild?
Vielleicht kann ma denne daraus kuchen, was Du an Beschaltung brauchst.
hippedippe
NOS - Junky
Beitrag von hippedippe » Fr 09.01.09 13:01
hier noch mal multiplx oder nichts
lenkrad mit vollmultiplex
ohne multiplex bzw teil
das erste ist eher flacher und eckiger
das andere mehr rund
jm264
Beitrag von jm264 » Sa 10.01.09 15:35
hab keins von beiden=)
gr4vy
NOS - Junky
Beitrag von gr4vy » Sa 10.01.09 15:38
Hier kommts weniger auf die Lenkräder an, sondern vielmehr auf die Airbags in der Mitte ;)
Die Lenkräder drumherum unterscheiden sich von Modell zu Modell..
