Kupplungspedal ist gerutscht
Verfasst: Mi 19.11.08 14:37
von Kalle
Hallo Freunde,
hab folgendes Problem.
Ich stand an der Ampel. Als ich angefahren bin und die Kupplunge getreten habe, gab es plötzlich einen Ruck...also war der Widerstand des Kupplungspedal mit einem Ruck plötzlich fast weg, aber die Gänge ließen sich noch schalten, aber nicht ganz ohne Probleme.
Wenn ich die Kupplung jetzt ohne den gewohnten Widerstand kommen lasse muss ich mehr Gas geben zum anfahren und es dauert etwas länger bis der Schleifpunkt überwunden ist und ich dann bei normaler Drehzahl fahren kann.
Hab auch schon im Forum gesucht, aber kein vergleichbares Problem gefunden.
Wer kann mir einen Tipp, oder Rat geben und hat eine Ahnung was da faul sein könnte.
Vielen Dank im Voraus .
Kalle
Re: Kupplungspedal ist gerutscht
Verfasst: Mi 19.11.08 14:40
von Epiphone79
Da hat eventuell die Druckplatte der Kupplung das zeitliche gesegnet . ..
Verfasst: Mi 19.11.08 14:58
von Kalle
Und das würde auch den plötzlichen Ruck beim treten der Kupplung erklären???
Ich hoffe es ist nur das Kupplungsseil, oder die "Rückspannfeder" und nicht das ich die Kupplung erneuern muss.
Verfasst: Mi 19.11.08 15:07
von Psychobilly
Hallo ich würde sagen ,fahre mal zur Werkstatt und die sollen mal nach schauen...
Verfasst: Mi 19.11.08 15:15
von Kalle
ja das hab ich ja eh vor, aber wollte schon mal vorab wissen womit ich schon mal rechnen kann, denn das ich ja alles eine Geldfrage, gell?
Verfasst: Mi 19.11.08 15:43
von CoupeGSX
ich schätze mal 300€ plus minus... denke da wird sich grade die druckplatte verabschiedet haben... würd grad die komplette kupplung ersetzen, auch das ausrücklager... also ca. 300€ - 450€ (grob geschätzt)
Verfasst: Mi 19.11.08 15:53
von Kalle
Mein Auto ist nicht mal so viel Wert was du Reparatur kosten soll.
Aber ich habe da eine gute Werkstatt die mir das viel billiger machen kann.
Ne neue Kupplung ist ja auch nicht sooo teuer wenn man weiss woher....
trotzdem hoffe ich immernoch das es was anderes ist....vielleicht sowas simples wie das Kupplungsseil :o/
Verfasst: Mi 19.11.08 15:58
von gr4vy
Ich denke mal, wenn es das Kupplungsseil wäre, würde die Kupplung gar nicht mehr öffnen..
Verfasst: Mi 19.11.08 15:59
von Kalle
Kann doch sein, dass das Seil irgendwie die Haltung verloren hat,
oder wenn es diese Rückspannfeder ist.....
es kam ebend ohne Vorahnung, oder das man davon ausgehen kann, dass die Kupplung bald fällig ist. Hat sich alles bis auf den Tag wunderbar geschaltet und dann eben dieser Ruck beim treten.
Verfasst: Di 25.11.08 22:48
von Kalle
Auto war in der Werkstatt. Kupplung ist ausgetauscht worden. Läuft wieder super. Und hat auch nur 200 € gekostet.
Weiss nicht was du für Werkstätten kennst die so teuer sind? CoupeGSX
