4 Kolben Bremssattel für 306 S16
Verfasst: Di 14.10.08 13:39
von chris106
weiß jemand wo ich gute 4 Kolben Bremssättel für den 306 S16 herbekomme?
Will bei meinem 106 S16 auf 280mm Scheiben vorne umrüsten und suche geeignete Sättel, die möglichst passgenau mit der Serienaufnahme sind.
Gruß Chris
Re: 4 Kolben Bremssattel für 306 S16
Verfasst: Di 14.10.08 14:26
von Gentsai
es gab nie eine 4-Kolben-Bremsanlage für den 306, nur das 406 Coupe mit den Brembo-Bremsen und 305mm (oder so) hatte sowas.
Die normale Anlage vom S16 müsste aber passen.
Verfasst: Di 14.10.08 19:17
von e5436363
Gentsai hat geschrieben:Moin,
es gab nie eine 4-Kolben-Bremsanlage für den 306, .
Du beschränkst dich jetzt aber sicher nur auf Originalteile ....
Verfasst: Di 14.10.08 19:27
von Gentsai
Natürlich mache ich das, etwas anderes wurde nicht gefragt.
Speziel für den 306 gab es nichts...
Verfasst: Di 14.10.08 19:40
von 306Cab
Brembo, AP, Bear, Movit... die machen bis zu 8 Kolben Anlagen im Zubehör. Gibt spezifische Kits oder universelle. Alles ne Geldsache.
Serie gab es am 306er nur die 283mm. Am 406C die Brembo 4 Kolben, die man auch an den 306 angepasst bekommt, aber halt nicht Serie
Verfasst: Di 14.10.08 22:12
von 106driver
106 oder 306???
im 106 reicht die 283er locker aus. noch nie probleme mit gehabt. und soviel leistung wirste net haben das es unbedingt ne 4 kolben sein muss
Verfasst: Di 14.10.08 22:31
von Hamalei
Schaue mal hier.
http://www.timms-autoteile.de/d/kat/wilwood.pdf
Denk bitte dran, ev. muß der HBZ auch getauscht werden.
Verfasst: Mi 15.10.08 00:35
von Richie_106GTI
Mit der 283er im 106er wirste keine 4-Kolben brauchen! Die orig 306-S16-Bremsanlage im 106 is wie ein Ankerwurf!
