Svenyle hat geschrieben:wollte mal wissen wie lange so ein Peugeot Benzinmotor hält. hab jetz meine 186.000 km drauf und bis etz noch nicht so all zu große probleme sind aufgetreten. habt ihr da so eine ahnung...was können denn noch für probleme entstehen ???
-->306 XR 1.4 75 PS Bj. 1996
danke schon mal im voraus
mfg sven
![frechgrins :D](./images/smilies/2006_frechgrins.gif)
bekommt ihr alle grad reihenweise die panic, das ist der dritte beitrag in diese richtung innerhalb von nur 1,5 wochen...
haltbarkeit hängt eigentlich immer mit der pflege zusammen, also wenn zumindest
-das öl halbwegs regelmässig getauscht wurde
-der zahnriemenwechsel beachtet
-und wasser/öl verbrauch (sprich kopfdichtung) im auge behalten wird
dürften moderne motoren eigentlich problemlos gegen 300.000km kommen
bei elektrik schauts anders aus, da geht schonmal ein sensor oder regler dahin, normal läuft der motor dann noch, aber halt schlechter...
