Pinbelegung Iso-Stecker
Verfasst: Mi 27.02.08 17:54
von Session
hey
ich hab mir letzte woche ein autoradio mit dvd player gekauft. nach dem einbau schien das gerät kaputt zu sein, also ging ich zum händler, der das gerät teste und bei dem es funktionierte, er gab mir trotzdem ein neues gerät mit welches aber den gleichen fehler aufweist. nach ein bisschen fehlersuche nehme ich nun an, das der fehler an meinem Iso-Stecker liegt. Die Plus- und Masse-belegung sind korrekt, nur bei den anderen kabeln hab ich etwas zweifel.
weiß einer für was das braune, lila, grau und weiße kabel an diesem stecker sind (funktion und nutzen)? und auf welcher position sie korrekt sitzen?
an dem stecker meines radios sind dauer-plus,dauer-minus, geschaltetes plus, verbindung zur hand- und fuss-bremse, verbindung zum amplifier ( power on-off ), kabel um irgendwas mit dem handy zu machen und ein antennenkabel.
session
Re: Pinbelegung Iso-Stecker
Verfasst: Mi 27.02.08 17:56
von Aron
Session hat geschrieben:hey
session
was für ein Fahrzeug? Baujahr?
Neuere Fahrzeuge haben an dem Stromstecker Datenbus anliegen und bedürfen eines Adapters.
Verfasst: Mi 27.02.08 18:19
von Session
es ist ein 206 gti baujahr 99
Verfasst: Mi 27.02.08 19:15
von stylla
Was hat der DVD-Player für eine Sicherung? Evtl. musst du ne andere Sicherung in dein Sicherungskasten bauen weil es evtl. mehr Strom braucht wie dein original radio
Verfasst: Mi 27.02.08 19:27
von Session
habs grad überprüft, das ist es aber auch nicht
im prinzip geht er ja auch
der radio geht an display fährt raus... manchmal geht er kurz... bildschirm wird blau und reagiert nichtmehr und gerät bleibt auf dem sender hängen. wenn eine cd drin ist wird bei lauter drehen nur das rauschen lauter aber die eigendliche musik bleibt gleich leise. nehm nun an das es an der verpinung liegt hab aber keine ahnung für was die einzelnen kabel sind.
session
