Offizieller Name für Seitenblende
Verfasst: Mi 23.01.08 02:05
von Keks47
irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, wie heißen diese Teile denn "offiziell"? Ich brauche zwei für links und eine für rechts (an den Tankdeckel anschließend...)
Re: Offizieller Name für Seitenblende
Verfasst: Mi 23.01.08 09:22
von Troubadix
Keks47 hat geschrieben:irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, wie heißen diese Teile denn "offiziell"? Ich brauche zwei für links und eine für rechts (an den Tankdeckel anschließend...)
hab sowohl zierband als auch monogram als bezeichnung gefunden, dazu kommt das es davon etliche verschiedene gibt, welche version brauchst denn???
teile nummern sollten sein
GTI (links) 8659Z9 bezeichnung ZIERSTUECK 4.72 €
1.9 (beidseitig) 8659AG bezeichnung MONOGRAMM 18.92 €
GTI (rechts) 8659AJ bezeichnung MONOGRAMM 26.06 €
mehr konnte ich grad nicht rausfinden
Verfasst: Mi 23.01.08 19:51
von Keks47
habe nen 1.6 automatic. keine ahnung was da so hinkommt
links ist einmal 1.6 und einmal gti (isch 'abe gar keine gti) und auf der rechten seite gar nichts, weil die obere leiste schon beim kauf nicht dran war und die untere irgendwann abgefallen ist (liegt im kofferraum).
gibts da eigentlich einen trick bei der montage oder werden die einfach nur angeklebt?
Verfasst: Mi 23.01.08 20:01
von funky
hallo
ja normal sind die nur gesteckt mit den klein plastenippeln die fallen aber irgend wann mal ab
ich habe meine darum mit karosserie kleber festgeklebt die bekommste so nie wieder zerstörungsfrei ab aber muss man ja auch ned .
mfg funky
Verfasst: Mi 23.01.08 20:05
von MADDIN
Verfasst: Do 24.01.08 08:46
von Troubadix
Keks47 hat geschrieben:habe nen 1.6 automatic. keine ahnung was da so hinkommt
dann würde ich die glatten in grau draufmachen
8659 Z9 (die oberen)
8659 AA (links)
8659 AC (rechts)
Verfasst: Do 24.01.08 20:49
von Keks47
danke! werde mich dann mal umschauen!
