Endstufe Kabel verlegen 205
Alphatier
Beitrag von Alphatier » Do 17.01.08 14:28
Hey Leute,
vielleicht kann mir hier endlich mal jemand helfen...Ich will in meinen 205 Bj.90 eine Endstufe einbauen, aber ich finde keinen Weg in den Motorraum! Bisher hab ich nur gesagt bekommen beim Kupplungspedal würd man vorkommen, dass funktioniert bei mir allerdings nicht...
Ist ein Peugeot 205 GL...
Danke für eure Hilfe!
Lars-Eric
Re: Endstufe Kabel verlegen 205
Beitrag von Lars-Eric » Do 17.01.08 14:37
also es geht auch wenn du außen unter dem kotflügel das
kabel verlegst und es dann durch die muffe im türrahmen
ziehst und dann nach hinten verlegst. ;)
vielleicht isset eine option für dich
mfg lars-eric :)
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Do 17.01.08 14:41
oder schau mal wo bei dir der kabelraum reinkommt evtl da noch platz!
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Beitrag von Kris » Do 17.01.08 14:49
alle 205 haben ne gummimanschette wo optional die klima durchginge - mitten auf der spritzwand. da kann man immer durch.
Alphatier
Beitrag von Alphatier » Do 17.01.08 14:51
Beim Kabelbaum bekomm ichs nich mit durch hab ich schon probiert...
Ich hab auch ein Loch vorne im Motorraum gefunden...so ziemlich gegenüber vom Lenkrad, da konnte ich vom Kabel locker 20cm reinschieben aber ich habs im Innenraum nicht wiedergefunden. Und ich will deswegen net das halbe auto zerlegen müssen!
Alphatier
Beitrag von Alphatier » Do 17.01.08 14:53
@kris
Ja wie gesagt gegenüber vom lenkrad ein kleines Loch so groß wies Kabel und ca. in der Mitte noch ein richtig großes Loch mit Gummipropfen.
Aber kann mir jemand wo ich das Kabel im Innenraum wiederfinde??
205FrEaK
Beitrag von 205FrEaK » Do 17.01.08 15:08
Alphatier hat geschrieben:@kris
Wenn du das kabel dort lang legt, wo Kris es schon sagt - also durch den Gummistopfen für die durchführung der Klimaanlage, kommt es hinter der mittelkonsole heraus.
viele grüße
niko
91er Gentry*komplett überholt
91er Griffe *original
!!Official Member KING MEILER Fanclub eV. !!
Alphatier
Beitrag von Alphatier » Do 17.01.08 15:10
Ok ich werde das jetzt gleich mal versuchen...mal schaun ob ichs hinbekomm
Jo hab jetz alles verkabelt...danke
Eine frage noch auf der Packung steht noch ein 18GA Turn-on wire Kabel...wo steck ich des beim Radio ein????
Peugeot205racer
NOS - Junky
Postleitzahl: 66386
Beitrag von Peugeot205racer » Do 17.01.08 16:20
Hallo.
ich habe bei meinem das dicke Kabel direckt an dem Gummi unterm Lenkrad wo die Leitungen der Lecuhtweitenregulierung sind mit durckgezogen.Den gummi findest du im Motorraum unter dem Bremskraftverstärker und innen in dem Ablagefach auf der Fahrerseite.Von dort aus habe ich dann das Kabel über den Pedalen entlang zur Mittelkonsole gelegt.Dort habe ich dann an einer stelle wo man es nicht sieht den teppich aufgeschnitten und das Kabel drunter gelegt und nach hinten gezogen.Unter dem Rücksitz kommt es dann wieder zum vorschein und geht dann in den kofferraum.Das ist alles ganz einfach.Man braucht halt nur etwas zeit weil es ein gefuddel ist das Kabel durch den Gummi zu bekommen.
Jup di du, am A... der Kuh!!!!!!
Beitrag von Troubadix » Do 17.01.08 17:10
Alphatier hat geschrieben:Ok ich werde das jetzt gleich mal versuchen...mal schaun ob ichs hinbekomm
das kommt an den platz der normal für die elektrische antenne da ist
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi ... ector.html
