bmw kette oder riemen?
Verfasst: Sa 01.12.07 14:20
von og306
hat der 316 mit glaub 99ps von 91 oder 92 eine steuerkette oder ein riemen?
Re: bmw kette oder riemen?
Verfasst: Sa 01.12.07 14:32
von Speedy
Sollte dann wohl ein E30 sein, oder? Lt. meinen Recherchen komm ich auf Zahnriemen. Einfach mal google nutzen. Motorcode müsste bei deinem M40 sein.
Verfasst: Sa 01.12.07 14:41
von Kris
ab mitte der 80er haben alle 4-zylinder riemen
Verfasst: Sa 01.12.07 14:48
von XenonShock
Die 6 Zyl haben doch aber Kette oder ?
Verfasst: Sa 01.12.07 15:00
von Kris
auch nur die grossen ab 2.5 liter.
Verfasst: Sa 01.12.07 15:02
von og306
kenn mich da garnet aus.
den hat sich ein kumpel gekauft und wollt wissen ob er da den riemen machen muß.
hab mir aber garad ein e30 angeschaut und der is es net :D
er hat dann wohl einen e36 oder so. keine ahnung ab wann der gebaut wurde.
weiß nur das die 6 zylinder kette haben.
und das mit dem 4zylinder ab mitte der 80er... bist dir da sicher? weil dann hat der auch einen
Verfasst: Sa 01.12.07 15:21
von XenonShock
echt dachte immer der 320i hat auch kette
Verfasst: Sa 01.12.07 15:33
von Speedy
ab 94 kam aber auch wieder in die 4 Zyliner Kette rein
Verfasst: Sa 01.12.07 15:34
von Reevo306
Der E36 hatte ab '93 Kette.
Muss deinen Freund da leider enttäuschen.
Verfasst: Sa 01.12.07 15:42
von og306
vileicht net ich sag dem einfach er soll nochma nachschauen was er da jetzt genau gekauft hat :D
gabs da ein face lift woran man den e36 von den 316 mit riemen unterscheiden kann?
und wenn nicht dann is seiner wenn er ab bj93 war definitiv mit kette?
