Rückleuchten S1 auf S2 beim 205 er
nokiabenni
Beitrag von nokiabenni » Do 23.08.07 03:29
Hallo
Hab mir jetzt nen GTI geholt zum aufbauen.
Wollte S2 Rückleuchten dran machen bräuchte da nen Umbauplan.
Hab das Forum schon durchgesucht aber nix gefunden. Wer kann mir da helfen.
MFG Benni
Re: Rückleuchten S1 auf S2 beim 205 er
Beitrag von obelix » Do 23.08.07 09:40
nokiabenni hat geschrieben:Hallo
MFG Benni
wozu braucht man da nen plan?
die paar steckerchen kannst in 5 minuten rausmessen mit ner stinknormalen prüflampe:-)
jede anleitung die ich bislang gesehen hab hatte irgendwo einen oder mehrere fehler drinne.
und ein grosser akt isses eh ned.
es kommt eigentlich alles links an und wird dann nach rechts verteilt.
also einmal messen und mit den anschlüssen an der neuen lampe abgleichen, enstprechende kabelage machen und fertig.
schau mal in der sufu, schon zigmal besprochen worden.
nokiabenni
Beitrag von nokiabenni » Do 23.08.07 11:12
Ja ich hab ja schon alles gemessen. Aber die blinker gehen irgendwie net kommt auch kein blinkender strom nach hinten bei der prüflampe deswegen hab ich gefragt.
Beitrag von obelix » Do 23.08.07 12:18
nokiabenni hat geschrieben:Ja ich hab ja schon alles gemessen. Aber die blinker gehen irgendwie net kommt auch kein blinkender strom nach hinten bei der prüflampe deswegen hab ich gefragt.
wenn alle anderen leitungen funktionieren liegt es wohl nicht an der verkabelung hinten, dann vermute ich den Fehler eher vorne.
Relais? Sicherung?
gingen denn die blinker mit den alten leuchten?
