Sport ESD schaut zu weit raus und hängt zuweit unten
Verfasst: Mi 20.06.07 20:34
von 106erfahrer
Habe mir vor kurzem einen Sportendschalldämpfer von Supersprint zugelegt. Laut der ABE ist er für alle 106 er von 33 bis 87 kw.
Der Vorgänger hatte ein 106 er der Serie 2. Auf dem Bild das ich sah paßte er ohne Probleme drunter. Seitdem er bei mir dran ist guckt er ca.5 cm zu weit hinten raus und man kann die Faust zwischen Stoßstange und ESD stecken. Warum ist das so ??? Was kann man machen damit er paßt ???
Ich habe noch einen 2. Sport ESD von BOSIMA der ebenfalls an einer Serie 2 montiert war. Dieser paßt wiederum an meinem 106.
Re: Sport ESD schaut zu weit raus und hängt zuweit unten
Verfasst: Mi 20.06.07 21:28
von TuNePlaYaZ®
106erfahrer hat geschrieben:Habe mir vor kurzem einen Sportendschalldämpfer von Supersprint zugelegt. Laut der ABE ist er für alle 106 er von 33 bis 87 kw.
Der von der S2 muss ein längeres Endrohr haben da der S2 "länger" ist als die Serie1.
Warum der so weit unten hängt, kein Plan... bieg halt die Halterungen zurecht...
Verfasst: Mi 20.06.07 22:42
von 106erfahrer
hm ok aber der BOSIMA is ja auch für die serie 2 und der paßt bei mir 1A
Verfasst: Mi 20.06.07 23:30
von -Chris-
dann wird der beim serie 2 wohl ein stück unter der heckschürze hängen
Verfasst: Do 21.06.07 13:28
von Mrdk
Bezüglich der Höhe solltest du evtl. mal härtere Auspuffgummis von Powerflex verwenden. Diese erhältst du zum Beispiel bei Fritz Motorsport. Würde in dem Fall zu den EXH 011 raten.
Zum Verändern der Länge hilft nur die Flex, oder ein anderes Endrohr.
