2L RC-motor
Verfasst: Mo 21.05.07 21:47
von rhine
mal ne frage. hab hier im forum (usergalerie) n bild von nem 2 liter rc-motor gesehn. der sieht ja fast wie mein 2 liter (132ps) aus. weis jemand wie die soviel leistung aus dem motor geholt haben.? lässt der sich theoretisch in mein coupe einbauen (bzw ans getriebe anbauen). les hier ständig von xu,tu,... motorkennungen. was für ne kennung hat den meiner (bj98 132ps 2L)? wurde so ne tabelle schonmal irgendwo hier im forum eingestellt?.
dank im vorraus.
Re: 2L RC-motor
Verfasst: Mo 21.05.07 21:51
von Gentsai
Guck mal hier, du müsstest den EW10 haben den es auch im 206 S16 gibt:
http://www.lionparts.de/pages/codes.html
Re: 2L RC-motor
Verfasst: Mo 21.05.07 23:59
von PSADriver82
Denke du hast ein XU Motor mit 132Ps Der EW10 hat 136ps im 206S16 und ist etwas anders aufgebaut und nicht Plug n Play fähig!
Re: 2L RC-motor
Verfasst: Di 22.05.07 10:03
von Speedy
Also ich hab im Coupé noch keinen XU gesehen. Dafür ist das Coupé zu jung... Müsste schon der EW10 drin sein
Re: 2L RC-motor
Verfasst: Di 22.05.07 10:08
von boeseMI16
rhine hat geschrieben:mal ne frage. hab hier im forum (usergalerie) n bild von nem 2 liter rc-motor gesehn. der sieht ja fast wie mein 2 liter (132ps) aus. weis jemand wie die soviel leistung aus dem motor geholt haben.? lässt der sich theoretisch in mein coupe einbauen (bzw ans getriebe anbauen). les hier ständig von xu,tu,... motorkennungen. was für ne kennung hat den meiner (bj98 132ps 2L)? wurde so ne tabelle schonmal irgendwo hier im forum eingestellt?.
dank im vorraus.
anderer Zylinderkopf (deiner sieht zwar genau so aus hat aber kleinere Ventile)
andere Nockenwellen (deine sind wesentlich zahmer)
andere Ansaugbrücke (vom GTI-6 ist doch doch etwas aufgefeilter)
wesentlich größere Drosselklappe
andere Motorsteuerung
eventuell sogar andere Kolben, das weiß ich aber nicht genau.
Re: 2L RC-motor
Verfasst: Di 22.05.07 23:12
von TommyXS
Coupe modelljahr 98 ist nen XU10 möchte ich meinen!
Re: 2L RC-motor
Verfasst: Mi 23.05.07 13:01
von magic
egal wie
wenn du einen Rc Motor einbauen willst , ist der aufwand su gross du brauchst alles steuergeraet Bsi alles...
der EW10j4s also Rc Motor, hat variable nockenwellen vertstellung VVt was den Einlass um 40 grad veraendert. ein ganz anderes Ansaug system wie du drin hast .. schon alleine wegen der Sache geht es mit deiner Motor Steuerung nicht ..hat 2x O2 sensoren und du nur 1 und und und ..
wenn dann bau den V6 ein, die ersten Modelle haben noch keine BSi und so hast du es leicher..
doch am besten verkaufen V6 kaufen .. alles andere hat kein Sinn
gruss Magic
