roninsupreme
- Lacklecker
von roninsupreme » Mo 07.05.07 14:14
Sagt mal, wo liegen die motortechnischen unterschiede zwischen der 88kw Maschine und der 94kw Maschine.
Würd ich mal interessieren ob die 9PS aus dem 120PS motor rauszuholen sind...
henrymd1
von henrymd1 » Mo 07.05.07 15:02
Quäl doch einfach mal die Suche, das Thema ist MEHR als erschöpfend behandelt worden.
henry
Alles Serie, oder was?
- Urgestein
von Kris » Mo 07.05.07 15:18
ganz grob die unterschiede des 128ps zum 120ps:
- andere kolben => höhere verdichtung => max. drehmoment wesentlich später
- andere nockenwelle mit mehr hub an den auslassventilen und insg. anderen steuerzeiten
- hosenrohr mit dickerem durchmesser und wesentlich längerem trennblech der hauptkanäle
- komplett andere einspritzanlage
- dynamsiceh zündung statt digitaler
auch ganz grob:
- 128ps-nockenwelle im 120ps => ca. 125ps.
und das wichtigste: der kat ist NICHT "schuld" an den 8ps weniger.
roninsupreme
- Lacklecker
von roninsupreme » Mo 07.05.07 15:41
das mit dem kat hab ich mir fast gedacht...
Danke für die infos, hab diese Infos nämlich nicht in der Suche gefunden...
Aber das is dann ja doch ne menge. Das mit der nocke sollte man vielleicht mal testen. Gute idee. Aber kann man da nicht esser ne schrickwelle nehmen?
- Urgestein
von Kris » Mo 07.05.07 15:44
roninsupreme hat geschrieben:Gute idee. Aber kann man da nicht besser ne schrickwelle nehmen?
nunja - besser ist immer ne frage der definition. natürlich ist die schrick billiger als ne neue serien-128ps-welle. und in den drehzahlen geht mit der schrick auch nochmal ne menge mehr.
aber - gleichzeitig wird die nummer wesentlich nervöser und ruckeliger. untenrum ist der 128ps angenehmer zu fahren. ich persönlich rate mit ner scharfen welle gleich noch zu nem kürzeren getriebe. damit kann man den motor besser in dem drehzahlbereich halten, in dem er wirklich gas hat.
roninsupreme
- Lacklecker
von roninsupreme » Mo 07.05.07 15:51
hehee, 1.3er getriebe rein undm ich bin der gewinner jeder ampel....
Erstmal wed ich den Kahn so lassen, aber wenn ich mal ne 128PS nockenwelle finde werde ichs mir mal überlegen, wie ändert sich denn beim Nockenwellenumbau (120=>128) die Charakteristik?
- Urgestein
von Kris » Mo 07.05.07 16:03
yoa, mit nem 1.3er getriebe biste an jeder ampel der könig ... da lachen alle weil du die karre schieben musst ...
das 1.3er getriebe passt schlichtweg nicht an den 1.9er motor ... anderer motor, andere kupplung, anderes getriebe.
wie ändert sich die charakteristik ... grob: weniger unter 3.ooo, mehr ab 4.ooo.
roninsupreme
- Lacklecker
von roninsupreme » Mo 07.05.07 16:13
mkay, der hat ja den XU-Motor, das hatte ich jetzt in einem Anfall geistiger umnachtung verpennt
Aber es gibt ja auch kurz übersetzte Getriebe fürn xu, ne?
ich denke mal da ich eh nicht immer über 4k unterwegs bin werde ich dann wohl mal bei der O-nockenwelle bleiben..
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Mo 07.05.07 16:38
roninsupreme hat geschrieben:mkay, der hat ja den XU-Motor, das hatte ich jetzt in einem Anfall geistiger umnachtung verpennt
ja gibt es und zwar vom 1,6er gti das ist sehr kurz oder vom 1,9l 102 ps Rallye was eher son zwischending ist
Skoda Octavia 5e Combi Rs TDI
205 Cti Serie 1 BJ 1987 mit GKat
Gott hab sie Selig :
205 Winner , 205 Green 75 Ps ,205 Rallye, 205 GTI 128 Ps, 306 Xs Hdi, Dacia Duster 1,5 dci 4x4
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
roninsupreme
- Lacklecker
von roninsupreme » Mo 07.05.07 16:56
Ihr bringt mich echt auf dumme ideen...;-)
