307er in der Winterpause
DWormi
Beitrag von DWormi » Do 14.12.06 20:02
will meinen 307er auf Saisonzulassung ändern. Was passiert wenn ich die Batterie abklemme ???
Bei manchen anderen Herstellern verliert die Bordelektronik irgendwann alle Einstellungen !
Kann mir das auch passieren ?
Hilfe wäre nett.
Gruß DIrk
Mr. Mitchell
Re: 307er in der Winterpause
Beitrag von Mr. Mitchell » Do 14.12.06 20:30
naja was er verliert sind die Daten die in deiner Multifunktionsanzeige gespeichert sind, wie z.B Datum, Uhrzeit, evtl. Sprache, Radiosender.
Aber die Werkseinstellungen sprich die Daten von deinem Steuergerät gehen nicht verloren wenn du den über Winter abklemmst. wir haben im Frühjahr viele Langsteher bei den GW bei denen wir die Batterien im winter abklemmen damit die nicht kaputt gehen
Beitrag von Troubadix » Fr 15.12.06 09:16
DWormi hat geschrieben:Hallo,
Hilfe wäre nett.
Gruß DIrk
gibt im fachhandel auch geräte die die batterie ständig be/entladen...
oder einfach batterie dranlassen und gelegentlich mal etwas laden
leberwurstbrot
Beitrag von leberwurstbrot » Fr 15.12.06 13:59
und er wird auf jeden fall, die ersten 10 minuten nachdem die batterie wieder angeklemmt wurde, nicht anspringen. aber keine panik, das bsi muß nur erst wieder "booten".
DWormi
Beitrag von DWormi » Di 19.12.06 17:43
leberwurstbrot hat geschrieben:und er wird auf jeden fall, die ersten 10 minuten nachdem die batterie wieder angeklemmt wurde, nicht anspringen. aber keine panik, das bsi muß nur erst wieder "booten".
Ist da Bill Gates mit unter der Haube oder wie ? Frei nach dem Motto: Reboot tut immer gut.
Gruß Dirk
