(205)175/?? R13 auf den regularen 5.00 x13" Felgen-geht das?
nullahnung
Handbremsen-Wender
Beitrag von nullahnung » Di 29.08.06 13:58
in den Papieren sind 165/70 R13 eingetragen. Weiss jetzt nicht die Flankenhöhe bei 175ern, hatte das aber schonmal mit einem Reifenrechner gecheckt, ob es da etwas im Rahmen der 2%-Regel gibt. Das war nicht das Problem.
Kriegt man das ohne Gutachten / Freigabe etc. ggf per Einzelabnahme eingetragen ?
Peugeot 505 GR Break 4-Gang-Automatique mit kackbraunen Moebeln
Peugeot 205 GRD der 1. Serie "Rentneredition" mit beigen Moebeln
Re: (205)175/?? R13 auf den regularen 5.00 x13" Felgen-geht das?
Beitrag von Kris » Di 29.08.06 17:52
am besten bei peugeot nachfragen - da könnte es durchaus freigaben geben.
das wäre dann wahrscheinlich 175/65 R13 ?!
wobei ... es gab den kleinen 205 ja mit verschiedenen basisgrössen:
145R13 (145/80) => 165/70R13 => 185/65R13
155R13 (155/80) => 175/70R13 => 195/65R13
und der rallye hatte 185/70R13 => 165R13 - nochmal ein anderes basismass.
bis 185 müsste das auf 5 zoll grad noch so gehen, besser sind 5,5 zoll.
nullahnung
Handbremsen-Wender
Beitrag von nullahnung » Mi 30.08.06 09:14
dachte immer dfer rallye hätte 14" gehabt. Sportstahlräder oder sowas. Hier waren doch auch schon verschiedene Threads zu den Bremsanlagen der grossen 205 (gti, rallye, cti) Da hieß es doch oft schon, dass die 14" schon zu klein sind und nicht passen. Da habe ich mich dann auch schon gefragt, was für Bremsen im 1.9 Automatic sind. Motor vom Rallye /Cti und 13" 0815-Stahlfelgen mit 165/70 R13........?
Beitrag von Kris » Mi 30.08.06 11:01
ne der rallye hatte ab werk 13 zoll.
es gab da wohl verschiedene versionen mit den bremsen. fakt ist, der rallye hat die bremsbelaghalter anders geformt als der 1.6er GTI - auf die rallye-sättel gehen die 13"-stahlus und 13"-alus auch drauf - auf die vom GTI nicht.
andererseits haben die 205 Dturbo auch die 1.6er anlage OHNE die rallye-belaghalter und die standardmässigen 13"-stahfelgen gehen da auch drauf:
http://media205.free.fr/image/100_7886-1.JPG
http://media205.free.fr/image/100_7905-1.JPG
ergo sollten diese felgen anders geformt sein als die vom rallye - und die automatic haben ja dieselben stahldinger.
auf den GTI 1.6 kann man letztlich nur 14 zoll schrauben - auf die schmale achse der GTI 1.9 passen auch 14" wobei manche felge - u.a. die 14"-alus vom 1.6er GTI wegen der weniger gekröpften scheiben dann aber am bremssattel anliegen.
kommt immer auch auf die felge an - ich hatte auch schon 15-zöller die an den bremsen der GTI 1.6 anlagen ... Rial 7x15 ET12.
