CD-player spielt nur "halbe" CDs ...
Beitrag von Kris » Mo 28.08.06 13:09
... seit einigen tagen hab ich ein kleines prob mit meinem CD-wechsler - die CDs laufen auf den linken kanälen irgendwie nur zu 10% - klingt im grunde so, als wären die linken lautsprecher hin, sprich kratzen, scheppern ... original als sei ne membran gerissen.
die lautsprecher sind aber okay, das radio selber auch - gez-haltiges und kasetten (*ggg* das erste mal seit jahren dass ich eine in der hand hatte) laufen auf allen 4 kanälen einwandfrei.
bleibt ja eigentlich nur der wechsler bzw. das kabel. ist übrigens ein JVC 12-fach-wechsler älteren jahrgangs.
hat jemand ne idee, woran das liegen könnte?! ich werd den wechsler wohl erstmal aufmachen und schauen ob die optik dreckig ist.
danke für tipps - bei musik-kram bin ich leider nur unbedarfter nutzer ... :augenroll:
gruss, kris
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Re: CD-player spielt nur "halbe" CDs ...
Beitrag von 6|_oo7 » Mo 28.08.06 13:24
Optik oder Mechanik würde ich mal ausschliessen, denne wenn das was net geht, geht gar nix und net nur ein Kanal.
Kabel oder AD-Wandler oder evt was in der Richtung.
Beitrag von Kris » Mo 28.08.06 13:30
was ist ein AD-wandler?! :floet:
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Mo 28.08.06 14:19
Na der wandelt die Berge und Täler, also die Einser und Nullen, die auf der CD sind, in "hörbare" Signale um ^^
Muß aba bei der CD denne DA-Wandler heissen ^^ weil ja aus digital - analog gemacht wird :-)
Beitrag von Kris » Mo 28.08.06 16:12
axo
bmax6
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von bmax6 » Mo 28.08.06 18:30
ich sach auch kabel, oder die stecker selbst vom wechslerkabel, hatte ich auch.... ich hab aber das problem super toll gelöst und kann jetzt sogar mp3 abspielen....
apollon
Beitrag von apollon » Mo 28.08.06 19:14
kann auch gut sein das du stör signale reinbekommst sprich die abschirmung der kabel is im eimer sons würde ich sagen da wandler oder du hast ein offenes kabel welches masse kontakt herstellt
lösung kabel prüfen ggf. von nem freund en andern wechsler ma kurz anschlissen und probiern sollte es dann immer noch sein weißte das es kabel sind ansonsten is es der wechsler und ich glaub dann wirds teuer
fahre nie schneller als dein schutzengel fliegen kann!!!
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Do 31.08.06 17:58
dein wechsler-ton von cd kommt über das wechsler kabel ins radio, analog.
ich würde den fehler in der verbindung wechsler-kabel-radio suchen, evtl einfach nur stecker nicht richtig drin, schlimmstenfalls ne buchse defekt.
der da-wandler macht idr. nicht solche geräusche, höchstens die ausgangsstufe die das signal auf cinch-niveau bringt (op-amp)... aber das ist sehr unwahrscheinlich. im normalfall hörste dann garnixmehr...
Stephan
