Lautsprecher-Adapter
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Di 02.08.05 19:44
Morgän,
mal ne dämliche Frage (was ganz neues... :roll: *g*), wurde grade gefragt ob es für den 205 Lautsprecher-Adapter von 13 cm auf 16 cm gibt und was von denen zu halten ist (also klangmäßig bspw.). Weiters wäre interessant obs dann Probleme mit der Originalabdeckung geben könnte und wo man sowas herbekommt. Danke schonmal für eure Antworten :)
mfg andy
KTM - Ready to repair :D
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: Lautsprecher-Adapter
Beitrag von InformatiX » Mi 03.08.05 18:41
moin
adapter von der stange gibts da keine..
möglichkeit wäre, das gitter raus.. anhand der maße des gitters ein minidoorboard aus mdf fertigen, in daß ein 16er passt, und dieses konstrukt dann auf die tür schrauben..
dann bist allerdings den originallook los...
obs beim 205 von der gittergröße her passt, weiß ich ned.. beim 309 wirds wohl gehen (werd ich demnäxt mal machen lassen)
originalabdeckung kriegst aber ned drauf.
grüße
steffen
Beitrag von Troubadix » Mi 03.08.05 20:36
gibts nicht, hatte schonmal die öffnung erweitert und oben 16er verbaut, da es aber knapp mit magneten an der türführung wird und der bass durch den einbau oben auch nich soooo viel besser wird rate ich von ab.
besser du baust oben ein 2 wege system ein und für unten 16er kickbässe, mit leichtem blechverlusst geht das schon, habe auch noch fertige doorboards fr die lösung hier liegen, mit einem richtigen angebot trenne ich mich von denen.
> vulkanus schrieb:
> Morgän,
> mfg andy
svendrae
Standspurheizer
Beitrag von svendrae » Mi 03.08.05 20:50
@Troubadix:
Hast du evtl. ein Bild von diesen Doorboards? Würde mir das gerne mal angucken wie du das so gelöst hast.
Peugeot 205 Color Line 1.1 60PS
Peugeot 205 XS 1.4 75PS
Peugeot 106 1.4 75PS
Fiat Marea Weekend 1.6 103PS
Ford Mondeo Turnier 1.8 126PS
VW Golf 6 2.0 140 PS TDI
aktuell: Seat Leon (KL) 1.5 eTSI 110kW DSG
Beitrag von Troubadix » Mi 03.08.05 21:43
war nur ne einfach lösung fürs winterauto, über den aufbau will ich nix sagen denn dazu fehlt mir grad die zeit, bilder findet ihr bei obelix auf der homepage www.edition-vitesse.de.am unter freunde->troubadix1
ein dicker ring reicht da unten übrigens eigentlich schon aus, könnte ich evtl auch noch anbieten in leicht angeschrägt und rot zu GTI türen passend gebaut.
die basskiste die auf den bidern zu sehen ist steht auch zur diskussion, also wenn jemand was will, doorboards ohne, basskiste mit LSP.
> svendrae schrieb:
> @Troubadix:
> mfg
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Mi 03.08.05 23:09
hmm...
*grübel*
die doorboards wären evlt interessant....
bei mir kommt ja eh nen 16er system oben in die tür und unten nen 16er kickbass..
wenn man das statt mit grau mit scharz bezieht...
*grübel*
wie dick ist das denn in zentimetern? daß ich mal nen vergleichsholz an die tür halten kann... will halt auch nix, was optisch extremst dick aufbaut.
wobei.. wenn ich mir die leere mitte so anguck. da kommen durchaus ideen..
mach mal nen preisvorschlag ;)
wie hast die dinger verschraubt?
grüße
steffen
Beitrag von obelix » Do 04.08.05 00:18
naja, so ungefähr &/§$&" bis maximal )(/§%$& cm...
eher weniger.
wenn ich meine leere mitte angugg kommt bei mir der gedanke an den kühlschrank.
teuer, da musst mindesens wenn ned viel mehr berappen:-)
mit schrauben, solange nieten gibbet ned.
kühlschrank auf...
Beitrag von Troubadix » Do 04.08.05 08:31
scherzkeks rausholen, aufmachen aufessen, die leere mitte sollte weg sein danach, aber andererseits halten die nicht lange vor...
> eher weniger.
(scherzkeksmodus an)
ich will eigentlich auch nichts was extrem dick aufträgt, bei meiner figur sowieso nicht
(scherzkeksmodus aus)
aber im ernst, sind oben beim schwarzen ring 2 cm, daneber ca 1.5 cm und unten wirds dann schräg so 3.5-5cm
ist das politisch gemeint...
aus der "neuen mitte" strömt irgendwie eine echte leere...
also einzelstück und handarbeit hat ihren preis, da aber der designer mit der fachkraft der fertigung verwandt ist wird es sich in grenzen halten, erstmal den 2en suchen, kannst ja mal ein angebot machen.
vor allem kann man schrauben schlecht nieten!!!
sind von hinten an die türpappe geschraubt, dann noch mit einer schraube von schräg innen ans blech und eine der LSP schrauben wird länger genommen das sie auch ins blech geht, alternativ loch bohren und unter dem LSP verschrauben.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Do 04.08.05 08:35
*hust*
Konkrete Angebote in den Marktplatz und Feilschen (=Preisverhandlungen) bitte per PN.
Frank
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Do 04.08.05 08:44
> Timon schrieb:
> *hust*
*aufn Rücken schlag*
Verkutz dich ned :D
Du kannst einem wirklich Leid tun, musst du doch sogar schon deine eigenen Admin-Kollegen darauf hinweisen ;)
