OBD oder OBD2 was is Drin?
Verfasst: Do 24.03.05 00:30
Wie erkennt man nun was man drin hat? Die Stecker sind ja gleich nur die Belegungn anderst. OBD 2 ab 2001
Laut den Geräte Herstellern sind OBD2 Auslese geräte nicht zu OBD 1 Kompatibel. Was stimmt den da nun. Ich hab da schon was andere gehört und Bei Peugeot udn bosch benutzen die auch den gleichen stecker der schaltet das Automatisch um.
Nun ist aber auch schon OBD2 bei manchen 106 und 406 ab 1998 verbaut worden.
Ist es dann nun Möglich das ein 306 PH3 schon OBD 2 hat.
Wei kann man das alles nun Rausfinden ohne das man was kaufen muß und Auf gut glück Testen.
