Infos zu Ariane Felgen gesucht...
Verfasst: Sa 17.01.15 20:01
von Coopex
Hallo Gemeinde!
Ich suche Infos zu den originalen "Ariane" Felgen vom Peugeot 307.
Bisher bekannt: 6,5Jx16" ET 31.
Hersteller: Speedline, Typ: St 1803.
Was mir fehlt: Die Radlast.
Ich finde nirgendwo Informationen diesbezüglich. Auch eine Email an den Vertrieb von Speedline hat bisher keine Antwort erbracht. :/
Kann jemand helfen?
Würde die Dinger gerne auf meinem 406 V6 fahren.
Achslast vorne: 1150kg.
Hilfe!
De Maggus
Re: Infos zu Ariane Felgen gesucht...
Verfasst: Sa 17.01.15 21:05
von ST-ME406
Mahlzeit
ich würde mal bei Peugeot anfragen
aber mal was anderes willst dir den stress wirklich antun bei ET31?
ohne spurplatten doch kaum möglich zu montieren oder?
MfG
Verfasst: Sa 17.01.15 21:17
von Coopex
ST-ME406 hat geschrieben:Mahlzeit
MfG
Bei Peugeot (bisher) auch keine Infos.
Ich fahre für die Alus im Sommer sowieso Platten:
Vorne 50mm / hinten 60mm.
Insofern wäre es sogar weniger Arbeit weil ich sie für den Winter nicht runter machen müsste!
De Maggus
Verfasst: Sa 17.01.15 21:20
von ST-ME406
bei et31 kommst mit den platten aber viel zu weit raus oder?
ich glaube die limo hat ja andere ET grenzen wie beispielsweise das Coupe
laut H&R Coupe -18
limo +3
achja wenn man sich andere felgen von Ronal/speedline anguckt die liegen bei 6,5x16 mit ner radlast von 630kg
Verfasst: Sa 17.01.15 21:27
von Coopex
ST-ME406 hat geschrieben:bei et31 kommst mit den platten aber viel zu weit raus oder?
laut H&R Coupe -18
limo +3
Faktisch fahre ich 8Jx18 ET 9 vorne / ET 4 hinten auf einem Break i. V. m. 225/40/18.
Passt alles ohne Bearbeitung, kein Problem.
Früher habe ich noch breiter (und tiefer) gefahren...
De Maggus
Verfasst: Sa 17.01.15 21:31
von ST-ME406
aber auch alles so eingetragen?
ok mit den 16" ern wärst dann vorne bei 6 und hinten bei 1
Verfasst: Sa 17.01.15 21:38
von ST-ME406
Noch was, deine ausgesuchten Felgen sind ja auch für den 307 cc. Welches ja ähnlich schwer wie der 406 ist
von daher sehe ich wenig probleme wegen der radlast
Verfasst: Sa 17.01.15 21:40
von Coopex
ST-ME406 hat geschrieben:aber auch alles so eingetragen?
1. Ja, alleine die doppelte Einzelabnahme hat ca. 180€ gekostet!
2. Ja, stimmt. Dafür aber 1,5" schmaler...
De Maggus
Verfasst: Sa 17.01.15 21:42
von ST-ME406
Ich nehme an du willst diese Felgen für den winter haben oder?
hast du auch nen foto von deinem 406 mit den 18 zoll drauf?
Verfasst: Sa 17.01.15 22:01
von Coopex
ST-ME406 hat geschrieben:Ich nehme an du willst diese Felgen für den winter haben oder?
1. Stimmt.
2. Ja, aber hier noch nicht. Könnte ich ja morgen mal hoch laden... *edit* Habe mal die Galerie aktualisiert.
Mein ehemaliger ist übrigens auch dort zu sehen.
De Maggus
