205gti turbo umbau,welche probleme werden/können auftreten?
Mad_Max
Beitrag von Mad_Max » Fr 29.11.13 16:57
Hallo forum,
ich habs zwar hier schon öfter gelesen das es nicht geht(oder zumindest nicht lange hält) einen xu9 mit nem turbo aufzublasen, ich hab threads gefunden wo probleme drin stehen das z.B. die buchsen kippen bzw. reißen können, aber kann da noch etwas flöten gehen?
mal davon ausgegangen das auch das gemisch passt in allen lastzuständen
auch wenns blödsinn wäre es zu probieren würd es mich doch interessieren was da erfahrungsgemäß alles kaputt wird/werden kann
mfg max
second is first loser
Re: 205gti turbo umbau,welche probleme werden/können auftret
Beitrag von Kris » Fr 29.11.13 17:05
Mad_Max hat geschrieben:... aber kann da noch etwas flöten gehen?
yoa.
deine zeit.
dein geld.
deine motivation.
dein spass an der sache.
der charakter und die authentizität des autos.
ganz ehrlich: lass es.
wenn du was aufgeladenes willst, kauf dir nen 207 RC. kostet die hälfte von nem haltbaren und eingetragenen 205-turbo-umbau. und fährt.
Mad_Max
Beitrag von Mad_Max » Fr 29.11.13 17:54
meinen gti möcht das nicht antun,
wenn ich mit den motoren die ich dann zuhause habe einen zusammen gebaut habe der läuft und in den gti kommt, würd ich aus den kaputten/anderen einen zusammenstoppeln, soweit wie ich halt kommen würde, ob was dabei rauskommt oder nicht, rein der versuch es zu probieren reizt mich schon :D
was aufgeladenes brauch ich eh nicht, und an eintragen brauch ich gar nicht erst denken :dagegen:
wenns funktionieren würde, wärs natürlich prima und rückschläge muss ich dann hinnehmen und daraus lernen,
darum wollte ich mich vorher informieren auf was ich achten sollte :)
205cti
Postleitzahl: 26655
Beitrag von 205cti » Fr 29.11.13 18:48
Kris hat geschrieben:
yoa.
deine zeit.
dein geld.
deine motivation.
stimmt, ohne probleme, bis jetzt 70000 Km.
Holger
205 CTI Ez. 12.1994
205 Gentry Ez 07 1991
406 Limo 2,2 I Ez 04. 2002
207 CC Ez 06. 2008
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Fr 29.11.13 19:03
http://www.dp-engineering.nl/projects/c ... 2871r.html
Vielleicht als anregung ;)
Ist aber ein xu10
:zwinker:
