Subwoofer Frage
Verfasst: Do 24.10.13 12:58
Ich kenn mich mit Hifi nicht so sonderlich gut aus....
Zu seiner Zeit habe ich mir einen Exact! PSW308 gekauft der bereits im passenden Gehäuse war und bin nach wie vor mit der Leistung zufrieden.
Datenblatt siehe hier: http://www.exactaudio.de/pdf/PSW308.PDF
Nun bin ich im Moment am aufrüsten der Anlage meines Bruders dran und wollte mal von jemanden wissen ob dieser aktuelle Woofer so gut ist, was man über ihn und den Tests sagt... Es geht um den Bull Audio PW-12
Peak power handling / Max. Belastbarkeit: 1000 Watt
Nominal power handling / Nennbelastbarkeit: 250 Watt
Frequency response / Übertragungsbereich: 25 - 400 Hz
DC-Resistance / Gleichstromwiderstand: 4 Ω
Magnet weight / Magnetgewicht: 40 / 1140 Oz / Gramm
Frame diameter / Außendurchmesser: 12,44 / 316 Inches / mm
Mounting diameter / Einbaudurchmesser: 10,91 / 277 Inches / mm
Basket rim height wo / w. ring / Randhöhe ohne / mit Ring: 0,29 / 0,71 / 7,5 / 18 Inches / mm
Mounting depth / Einbautiefe: 5,35 / 136 Inches / mm
Overall depth / Gesamttiefe: 5,75 / 146 Inches / mm
Magnet diameter / Magnetdurchmesser: 5,75/146 Inches/mm
Displacemet / Volumen-Verdrängung: 0,106/3,0 Feet³ / Liter
Fs = 25hz
Re dc = 4 Ohm
Qms = 3,5
Qes = 0,53
Qts = 0,46
Le = 1,6mH
Vas (Sd) = 85 Liter
Sd = 510cm²
Z @ 100hz = 5,4 Ohm
Z @ 1khz = 20 Ohm
Z @ 10khz = 76 Ohm
Rms = 7,5 kg/s
Xmax = 18mm
Sind denn die Woofer auf ähnlichem Niveau??? Das wär eig meine Frage Smiley
Zum Seitenanfang
Fs = 25hz
Re dc = 4 Ohm
Qms = 3,5
Qes = 0,53
Qts = 0,46
Le = 1,6mH
Vas (Sd) = 85 Liter
Sd = 510cm²
Z @ 100hz = 5,4 Ohm
Z @ 1khz = 20 Ohm
Z @ 10khz = 76 Ohm
Rms = 7,5 kg/s
Xmax = 18mm
Zum Seitenanfang
