Speedline SL201 / Sl299 Schrauben
Mausi DO
Beitrag von Mausi DO » Do 19.04.12 15:10
ist es möglich die Radschrauben der beiden Felgen Modellen zu wechseln/tauschen?
in der Servicebox steht einmal für die 299 - 12x125-38 und 201 - 12x1,25x33, aber was bedeutetn dabei die 38 und die 33?
Vielen Dank!
Re: Speedline SL201 / Sl299 Schrauben
Beitrag von obelix » Do 19.04.12 16:38
Mausi DO hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank!
die länge des schaftes.
kannst aber beide nehmen, die für die 14zöller haben i.d.r. nen längeren kopp, der steht dann bei der sl299 etwas aus den löchern raus, ist aber kein problem.
Mausi DO
Beitrag von Mausi DO » Do 19.04.12 17:18
Okay.
Genau so kam es mir eben auch vor, als ich die Schrauben in die 299er gesteckt habe.
Aber sicherheitshalber mal nachfragen!
DANKE!
