307sw Felgen auf 207sw
Verfasst: So 08.04.12 22:33
von XenonShock
Passen die Felgen untereinander oder geht das nicht wegen der ET
Re: 307sw Felgen auf 207sw
Verfasst: Mo 09.04.12 12:18
von Stoppi
Kommt auf die Felgen an!?
Grundsätzlich haben die 307-Felgen eine geringfügig höhere ET (z.B. 31 zu 27). Distanzscheiben solltest Du also mit einplanen.
Verfasst: Mo 09.04.12 14:38
von XenonShock
mist. ich suche ja 16" für den 207 weil wir für den Sommer nur lose reifen haben.
Verfasst: Di 10.04.12 22:15
von D.B.205
Die 16" vom 307 sind ja nur 6,5" Breit...beim 207 sind ja je nach Modell ab werk bis zu 7" drauf, damnach ist da noch genügend Spielraum, auch wenn die ET 3-4mm abweicht. So knapp ist das alles nicht bemessen bei Serienausrüstung.
Gruß Dirk
