Seite 1 von 4
Diagnosebox probleme
Verfasst: Sa 25.02.12 15:21
von -Jensn-
hallo leute,
ist von euch jemand hier im forum der schon mit der DiagBox arbeitet?
ich habe sie mir gekauft.Mit software, allen kabeln und dieser Box.
Installiert ist sie auch.
Mittlerweile bin ich soweit das ich auf den C4 und C5 zugreifen könnte.
Aber auf Peugeot kann ich weder zugreifen oder es überhaupt im Programm finden.
Kann mir da jemand helfen und mir verraten wie das richtig installiert wird?
lg jensn
Re: Diagnosebox probleme
Verfasst: Sa 25.02.12 20:38
von Peugeot_tiger
Hi
Es gibt 2 Softwareversionen , 1 mal für Peugeot und 2 für Citroen.
Scheinbar , hast Du die Citroen-Version der Diagbox , für Peugeot kannst Du sie nur begrenzt an Peugeot benutzen.
Deswegen hast Du nur Citroen und KEINE PEUGEOT`s auf dem Destop
PT
Verfasst: So 26.02.12 10:09
von CarstenK
Hallo jensn,
hast du da wirklich die diagbox als software?
oder das alte lexia und pp2000
ich denke du hast nur lexia ist für citroen :gruebel:
dies und pp2000 (peugeot)wird meist nur bei ebay und so angeboten
aber meist als paket lexia & pp2000
bei der diagbox startest du das programm und dann kommt ein fenster wo du auswählen kannst
peugeot oder citroen
und bei pp2000 und lexia haste die markensymbole citroen/peugeot auf den destop
bei der diagbox so ein rot/weises zeichen mit schriftzug diagbox
schau mal hier ganz unten habe ich schonmal dazu was geschrieben http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... &start=210
Verfasst: So 26.02.12 13:04
von -Jensn-
Hey
ja ich habe das bei ebay gekauft.
ist aber für peugeot und citroen
das muss irgend ne kopie sein. als archiv ordner gibt es dort 3 Lexia, PP2000 und PPdiag.
die diagbox lässt sich auch installieren und mit der anmeldung klappt auch alles.
außerdem ist ein video für die installation dabei..nur an einer stelle geht das bei mir nicht so wie im video.
dort werden die drei ordner gleich automatisch installiert.gleich nachdem die diagbox installiert wurde.
ich habe schon überlegt die drei ordner selber zu entpacken nur weiß ich leider nicht wo diese eingefügt werden müssen.vllt ist ja meine überlegung auch falsch..wie war denn das bei euch?
lg und vielen dank für eure antworten
Verfasst: Mo 27.02.12 23:32
von CarstenK
Hallo Jensn,
also haste eine diagbox wenn ich das richtig verstehe
das ist egal ob das bei ebay oder in so ein diagnose-shop gekaufst hast
die schnittstellen sind fast immer ein clon made in china und die software dazu auf ein dvd rohling gebrannt
die schnittstellen kannste nur vom original unterscheiden wenn mann sie aufmacht vorausgesetzt mann hat eine originale schon von innen gesehen
mit ein programm "Interface Checker" kann mann feststellen ob die clon- schnittstelle über update v5.29 geht oder nicht
vorrausgesetzt die uptates haste
zu installieren sollte ohne besonderes ablaufen
aber es ist zu beachten das ganze geht nur wenn es original windows xp sp3 hast, also die diagbox läuft nicht in ein virtuales windows xp zb. auf ein rechner der windows 7 hat.
und muss auf C der festplatte installiert werden
ich hatte auch mal problem beim installieren der v5.02 auf ein rechner ich glaube ich habe die im archiv ordner
dateien lexia,pp2000 & ppdiag in ordner app auf der festplatte entpackt
solltest du unter c (festplatte) ordner app finden
ich glaube ich habe vorher diagbox deinstallieren die dateien in ordner app entpacken und das ganze (diagbox) wieder installieren
Verfasst: Di 28.02.12 13:44
von -Jensn-
hey :D
ja das ist ein guter tipp mit dem installieren.
probiere es gerade.
diese dvd wie du sie beschreibst habe ich auch.
mit den drei archiv ordnern.
allerdings ist bei mir auch noch eine diagbox crack datei..war die bei dir auch?
lg und vielen dank
Verfasst: Di 28.02.12 14:27
von -Jensn-
hmm iwie is komisch..
man das die das nich gleich iwe mal richtig beschreiben.
da gibt man haufen geld für aus und muss hier ewig hin und her probieren
ich hab mal bilder gemacht
Verfasst: Di 28.02.12 19:06
von peugeot-fan91
Moin, bei meinem ists so, dass über die Auswahl "Diagbox" bei der Anwendungsauswahl nix geht. Ich muss direkt auf PP2000 gehen, damit es funktioniert.
Verfasst: Mi 29.02.12 00:32
von CarstenK
Hallo jensn,
"allerdings ist bei mir auch noch eine diagbox crack datei..war die bei dir auch?"
also bei der v6.01 nicht
bei 5.02 glaube ich auch nicht aber muss ich mal der dvd mit 5.02 heraus suchen :zeig:
ich denke das ist eine datei mit freischaltcodes zum aktivieren oder so :gruebel:
denn crack (englich) bedeutet knacken wenn das so ist -hat die da nichts zu suchen
"man das die das nich gleich iwe mal richtig beschreiben"
beschreibung wir schon richtig sein kann dir auch mal meine raussuchen
aus irgend ein grund entpackt der rechner die datein nicht -kommt schon mal vor
so wars bei mir auf ein rechner gings beim anderen hatte ich probleme
"da gibt man haufen geld für aus und muss hier ewig hin und her probieren"
ist schon ärgerlich
aber auch kein original sondern china-nachbau :belehr:
bedenke dabei ein peugeothändler bezahlt nur für die schnittstelle 370.-€
und so ein diagnose-tester zb. von bosch oder avl legste mal locker 11-12000,-€ als werkstatt hin dazu kommt noch 600-1000.-€ pro jahr
für update dazu
möchte da nicht wissen was der peugeothändler für den original diagnose- kram hinlegen muss
bei den preisen da brauch mann sich nicht zu wunder über die werkstattpreise :heul:
wenn mann da so darüber nachdenkt - noch so beispiel so abgastester kostet da so ab 8000,-€ aufwärts
und otto normal wird da über werbung usw. erzählt mit so ein obd-tester für 100,-€ aus baumarkt kanst das alles selber :lolwech:
zurück zu diagbox
zum oberen bild- wenn die schnittstelle nicht angeschlossen ist kommt das fenster
zum anderen bild wenn du die diagbox aufmachst kommt fenster zum wählen peugeot oder citroen wenn du auf zb.citroen gehst kommt das fenster mit den ganzen modellen-warum bei dir das nur c4 und c5 steht?????????
achja was nimmste zum freischalten die 1ffffff oder 2fffffff oder was anderes?
das soll was mit den zugriffsrechten zu tun haben
gib mal info obs so jetzt ging mit mein tipp
:OHA: 00:28 ich mach schluss bett ruft
Verfasst: Mi 29.02.12 12:55
von -Jensn-
hey :D
Also mit der installation wie du sie beschrieben hast ist das problem nicht anders.
ich habe auf C einen Ordner APP angelegt da er ja dort die dateien alle installiert.
zwar sind dann bei mir die drei Ordner aus dem archiv ordner drin allerdings legt dann die diagbox installation einen backup ordner.
also sind die dateien dann auch nicht zusammen in einem ordner..
was von der sache ja eig logisch wäre wenn archiv ordner bereits drin wären und der rest einach noch dazu kommen würde müsste es ja vollständig sein.geht aber nicht.
iwo habe ich auch das Service Box icon gefunden..also müsste auch alles vollständig sein an daten.
ich denke der fehler liegt iwo beim entpacken und beim code.
was du meintest mit 1FFFFFFF und 2FFFFFF das muss iwas mit der crack datei zu tun haben denn diese besteht bei mir nur aus fragezeichen wenn ich sie öffne..dort ist auch was von 1FFFFFF zu lesen..
vllt klappts ja mit deiner anleitung besser
Foto:
lg
