Durchmesser 35mm² Stromkabel?
Beitrag von Troubadix » Sa 20.08.11 13:59
Da ich grade 10mm² kabel für eine frontsystem endstufe einziehe wollte ich schon einmal löcher für 35mm² vorbereiten, denn BASS soll ja auch noch rein :D :D :D
also kann evtl einer mit dem aussendurchmesser dienen??? als scheuerschutz wollte ich auch noch etwas drumherum machen also reichen mit einem metermass gemessene werte aus.
Dark Star *CTi*
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 91472
Re: Durchmesser 35mm² Stromkabel?
Beitrag von Dark Star *CTi* » Sa 20.08.11 15:00
Laut einfacher Berechnung kommst für die Leiter auf rd, 6.7 mm Durchmesser. Plus Isolierung, Plus Toleranz, Plus Scheuerschutz. Mit Löchern 8-10 mm dürftest Du auf der sicheren Seite sein. Die Isolierung ist wahrscheinlich je nach Produkt sowieso unterschiedlich dick ausgeprägt.
Grüße aus Franken,
Norman :kaffee:
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Sa 20.08.11 16:01
hab grad mal gemessen. Sinus live 35mm2 hat 12mm durchmesser. Beim 25mm2 sind es 10mm. Wirst also schon nen recht grosses loch bohren müssen
Historie: Motortuning
Beitrag von Troubadix » Sa 20.08.11 21:17
rhine hat geschrieben:hab grad mal gemessen. Sinus live 35mm2 hat 12mm durchmesser. Beim 25mm2 sind es 10mm. Wirst also schon nen recht grosses loch bohren müssen
jepp 25er hatte ich auch da und mit 9-10mm gemessen.
12-13mm klingt plausibel, aber eines stimmt nicht, werde wohl 2 löcher bohren denn irgendwie bevorzuge ich massekabel bis zur batterie :D :D :D
Sunny
Handbremsen-Wender
Beitrag von Sunny » Sa 20.08.11 21:50
Hallo ich hab 13mm gemessen.
