"The Transporter" Probleme und Fortschritte ...
Coopex
Postleitzahl: 68623
Kleine Fortschritte ...
Beitrag von Coopex » Sa 09.06.07 20:45
... erfreuen mich seit diesem Wochenende:
- eine unfallfreie Heckklappe ist montiert
- die künftige "Sport-Extra"-Front ist montiert (größere Aktion, viele abgerissene Schrauben!!)
- der neue Kühlergrill ist montiert und angepaßt
Die zukünftigen Schweller müssen noch großflächig geflickt werden. Die Fahrerseite ist einmal fast durchgerissen und die Beifahrerseite ist einmal komplett zerrissen und auf ca. 15cm Länge quasi zerstört. Fröhliches Laminieren sage ich nur. :heul:
Nächste Woche wird das dann wohl passieren sofern nix unerwartetes dazwischen kommt.
Außerdem kommt die Heckschürze dran (die ist schon komplett verklebt und vorbereitet), ich warte nur noch auf einen Satz neuer Schrauben von Peugeot und auf die pulverbeschichteten Halter!!
de Maggus :kaffee:
Pug 406 V6 Sport mit Gas: Günstig und mit Leistung ... :D
Pug 205 GTI, 2-Sitzer, für den Ring ... :teufelgut:
Pug 104 'RC' :teufelgut: Oldtimer & Sommer- & Spaßmobil :herz:
Talbot Samba Cabrio - in Restauration ... :D
psichoz::405
Postleitzahl: 99084
Re: "The Transporter" Probleme und Fortschritte ...
Beitrag von psichoz::405 » Di 12.06.07 15:08
sieht very kool aus bis jetz :) bin gespannt was noch draus wird...
Coopex
Postleitzahl: 68623
Der eine Schweller ...
Beitrag von Coopex » Mi 13.06.07 10:06
... Grundzustand:
de Maggus :kaffee:
Zuletzt geändert von Coopex am Mi 20.06.07 18:46, insgesamt 2-mal geändert.
XenonShock
Händler
Re: Wie versprochen ...
Beitrag von XenonShock » Mi 13.06.07 14:22
[quote="Coopex"]...
quote]
Hi
hab sowas in der Art beimeinem 306 vor. Wie sind den da so deine Erfahrungen. Wie bringt man die Ringe am Besten auf den Richtigen Platz und das gleichmäßig. Ubd die Verträgt sich deine GFK Spachtel mit dem Kunstoff der Verkleidung?
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » Mi 13.06.07 14:30
Flowmaxx hat geschrieben:
Coopex hat geschrieben:...
quote]
Hi
Also um das Zeug richtig auszurichten, helfen grundsätzlich nur kleine Hilfsmittel wie Geodreiecke, Lineale, Zollstöcke, Zirkel, und letztlich nur eines: Augenmaß!!
Wenn die Dinger grob mit z.B. Heißkleber fixiert sind, kann man beide Verkleidungen genau gegenüber aneinander stellen und dann siehste mm-weise wo die Unterschiede sind.
Auf einen mm genau wird man das wohl nicht hinbekommen, muß es aber auch nicht sein, denn man wird in eingebautem Zustand sowieso nie wieder beide Verkleidungen mit einem Blick erfassen und vergleichen können. :)
Perfektionismus auf einen mm ist in diesen Dingen meines Erachtens fehl am Platz.
Der Spachtel hält auf dem Kunststoff soweit gut, wobei es auch speziellen Kunststoffspachtel gibt, der wesentlich leichter zu verarbeiten und zu schleifen ist.
Ich habe den Glasfaserspachtel genommen weil er wesentlich härter ist und das später mal von hinten per Schraube fixiert werden soll ...
de Maggus :kaffee:
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Mi 13.06.07 14:42
Also bleibt das wohl abnehmbar oder?
Ich wollt auch die Ringe Fixieren Spachtel und es mit Verkleidung glatt Schleifen udn Lackieren.
Lärmfahrer
TÜV-Schreck
Beitrag von Lärmfahrer » Mi 13.06.07 15:18
Die Felgen gibt's auch schon lange :-)
Marc
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » Mi 13.06.07 23:35
Lärmfahrer hat geschrieben:Die Felgen gibt's auch schon lange :-)
Marc
Eigentlich schon aber in ehrlich nicht. :)
Die alten sind verkauft worden und in Besitz eines Felgen-Sammlers aus diesem Forum.
Die auf dem Bild sind für kleines Geld er-eBay-t worden. :)
Neuste Version:
- Karosserie (Anbauteile) fertig, so soll die Kiste bleiben
- Motor ist noch zu tief
- Auto ist noch (15mm) zu hoch :floet:
- Lack fehlt
- Musik fehlt
de Maggus :kaffee: (der sich gerade fragt, wieso die 17" so klein aussehen und ob 18" auch passen würden ...)
Beitrag von obelix » Do 14.06.07 00:01
Coopex hat geschrieben: Die alten sind verkauft worden und in Besitz eines Felgen-Sammlers aus diesem Forum.
wie, ich soll die gekauft haben?
oder sollte es noch einen felgen-fetischisten geben hier?
*duck*
ich würde spasseshalber mal 19" empfehlen.
dann kannst aber gelich nochmal den einen oder anderen cm am federbein wegzaubern:-)
Beitrag von Troubadix » Do 14.06.07 08:26
obelix hat geschrieben:
*duck*
ich glaube der meint mich, habe ja erst 3 sätze hier liegen die vorher in maggus seinem besitz waren, tendenz der felgen weiterhin steigend
