306cabrio
- Zufrühabschnaller
- Postleitzahl: 87700
von 306cabrio » Fr 05.06.09 07:44
205*Cti hat geschrieben:@Thilo: Deswegen berechne ich meine BP´s selber.. Die Herstellerangaben sind teilweise so Schrott. Entweder extrem laut und schmalbandig abgestimmt oder wie in deinem Fall eben sehr tief..
Müßtest mal testen dein Port mal um 10-20% zu kürzen
ääähhhm was ist denn ein Port ??
grüße Thilo
Peugeot Sammelstelle für 306 S16
InformatiX
- MasterOfDesaster
- Postleitzahl: 75365
von InformatiX » Fr 05.06.09 08:32
@thilo: er meint das bassreflexrohr..
grüße
steffen
Gixxer
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 96450
von Gixxer » Fr 05.06.09 20:06
Nee also an der Rückbank vorbei... denk nich dass das geht. Hast ja nur die beiden löcher hinter der Bank. sicher könnte man was bauen dass die rohre hinter den seitenverkleidungen rauskommen... viel gebastel....
Wenn Sie jetzt nach rechts schauen, sehen Sie links GAR NICHTS.
TillP
von TillP » Fr 05.06.09 21:42
Ja, dachte das es vlt. unterm verdeckkasten irgendwo am rand einen ort gibt wo man gut durchkommt, sprich rechts und links auf höhe der hochtöner hinten rauszukommen.
Gixxer
von Gixxer » So 07.06.09 15:20
Naja aber die Rückbank schliesst ja ziemlich passgenau mit der Seitenwand ab... vllt dahinter irgendwie... mach mir da mal gedanken, muss das alles eh nochmal auseinandernehmen weil alles noch nich wirklich dauerhaft verbaut ist bei mir...
Dass man vllt vom Schaumstoff der Rückbank was wegnimmt, dahinter nen Kanal legt, der dann seitlich neben der Rückbank rauskommt....
TillP
von TillP » So 07.06.09 19:10
Ja, so in die richtung hatte ich auch gedacht.. müsste doch bestimmt irgendwie gehn, wenn du´s bei dir mal frei zugänglich hast, kannst du mal nen Foto machen, um evtl. lücken zu finden ?
