Sorrento
von Sorrento » Do 09.11.06 13:43
Alles klar. Vielen Dank!
gti205er
- Spätzünder
- Land: Oesterreich
von gti205er » Do 09.11.06 14:12
Kris hat geschrieben:soooo, ein paar bilder lenkung/spurstange. leider nicht alle 100% scharf aber was solls.
so sieht das zerlegt aus - lenkungsspindel mit innengewinde, spurstange mit aussengewinde:
Kris genau das is das Teil das bei mir Spiel hat, das auf der linken seite vom foto wo der bolzen rausgeht bzw. die lenkung, das teil is mit 2 schrauben befesteigt bzw. hat 2 bohrungen dafür.
Das hat ein kleines spiel vom oben oben nach unten..is das dramatisch? der in der werkstatt sagte mir das sei normal bei den modellen ?
- Urgestein
von Kris » Do 09.11.06 17:53
wenn die lenkung in sich spiel hat ist das nicht normal sondern einfach verschleiss. eine gute lenkung hat null fühlbares spiel.
gti205er
- Spätzünder
- Land: Oesterreich
von gti205er » Fr 10.11.06 09:14
Kris hat geschrieben:wenn die lenkung in sich spiel hat ist das nicht normal sondern einfach verschleiss. eine gute lenkung hat null fühlbares spiel.
Was würde den das bei pug ca. kosten, also das Teil wo die stange rausgeht ?
Is das leicht zu wechseln, müsste man wahrscheinlich nachher die Spur wieder einstellen oder?
- Urgestein
von Kris » Fr 10.11.06 09:30
eine lenkung ... keine ahnung. ganz billig ist die als AT sicher nicht. ich würde mal ca. 450 euro schätzen. spur-einstellen muss man hinterher, das ist klar.
Gentry_Ba
- Motorraumputzer
von Gentry_Ba » Fr 10.11.06 09:32
@kris:
BILDÄÄÄÄÄEEEERRRRR?!?!?!??!?!?!?!?! vom GTI sehen will! *ggg*
Grüsse,
der Verwirrte
...finesse française...
- Urgestein
von Kris » Fr 10.11.06 09:54
da musste noch ein wenig warten ... die winterreifen sind noch nicht drauf
andi 205HH
- Auspuff-Ausbrenner
von andi 205HH » Fr 10.11.06 10:02
bei Ebay gibts manchmal AT-Lenkungen Servo und ohne zu guten Preisen. Ich hab mal ne nicht Servo für 40 € ergattert.
pug205gti1.9
- Strafzettelsammler
von pug205gti1.9 » Fr 10.11.06 10:17
Passen die Lenkungen unter den verschiedenen Modellen, ausgenommen mit und ohne Servo natürlich??
Hab mal gelesen, dass es da verschiedene gibt!!
- Urgestein
von Kris » Fr 10.11.06 10:24
es gibt 2 versionen - mit vielzahn am lenkgetriebe und mit vierkant am lenkgetriebe. letztlich passen die aber untereinander, man muss dann eben auch das entsprechende kardangelenk bis zur hälfte der lenksäule mitverbauen.
