Wenn du Tachoscheiben haben möchtest, lass dir welche von
http://www.k-t-e-c.de/start.htm anfertigen, kosten zwar ein paar € sind aber passgenau und von sehr guter Qualität.
Du kannst dir komplett eigene entwerfen lassen Design und Durchleuchtung sind komplett wählbar.
Habe meine auch dort fertigen lassen. Da es für das Coupe mit Automatik keine gab, habe ich meine originalen eingeschickt und dann wurden welche nach meinem Wunsch gefertigt.
Ergebnis kannst du in der Galerie sehen, der Tacho geht beim 406 übrigens sehr leicht raus und auch die Scheiben sind in einer viertel Stunde verbaut !
Von Plasma Scheiben halte ich nicht viel, alleine schon weil die Dinger mit 110V betrieben werden und das bei der labbrigen Verkabelung !
Gruß Daniel
