2.2l im 206 ist der 2. umbau!!
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: 2.2l im 206 ist der 2. umbau!!
Beitrag von 306Cab » Mi 14.10.09 15:02
Das was du meinst ist die BSI und nicht das Steuergerät vom Motor
bosko
Beitrag von bosko » Mi 14.10.09 15:07
soweit mir bekannt ist das aber mit im selben gehäuse.
mfg marcel
kw Var2, biablo silver, haube umgebaut, merkur front, mattig heck, musketier dachspoiler, rieger schweller, lufthutze super six, mohr r/L 90 mm, led heck, 2color lackierung, cleanes heck, vebreitert rund um, antenne weg,........
106driver
Beitrag von 106driver » Mi 14.10.09 20:42
kauf dir ne vems bei dp.
bosko
Beitrag von bosko » Sa 17.10.09 13:23
danke schon mal für den tip mit der vems. weiß jemand zufällig wie schwer die beiden motoren sind?
mfg marcel
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Sa 17.10.09 14:04
bosko hat geschrieben:soweit mir bekannt ist das aber mit im selben gehäuse.
nö, die bsi die alle kompfortmerkmale steuert hat mit dem motorsteuergerät nix zu tun,
die bsi sitzt hinter dem sicherungskasten unterm lenkrad.
bosko
Beitrag von bosko » Sa 17.10.09 15:05
wenn das bsi unabhängig vom steuergerät ist bräuchte man ja beim motorumbau nicht die elektrik wechseln
mfg marcel
106driver
Beitrag von 106driver » Sa 17.10.09 15:23
bsi un msg sind 2 versch bauteile. kabelbaum muss man meistens mit tauschen weil die stecker und/oder pins net zusammen passen.
noR
Beitrag von noR » So 18.10.09 00:00
machst dir den motor rein hast unweigerlich dieses prob:
http://www.hi-speed.dk/206_22manifold/G ... nifold.htm
(OO\______/OO)
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » So 18.10.09 02:46
Naja, der Däne hat ja nur die Ansaugbrücke vom 2,2l an seinen 2l verbaut. Hier geht es aber um den ganzen Motor.
bosko
Beitrag von bosko » So 18.10.09 07:44
wemm das prob zutreffen sollte mach ichs genau anders rum und montier die kunstoffbrücke aufm 2.2l das bringt wahrscheinlich genau so viel verlust mit sich wie die alubrücke gewinn bringt.
mfg marcel
