chris1606
- STVO-Fan
von chris1606 » Do 02.07.09 00:20
wie gesagt endstufe und sub laufen perfekt ... nur mit nem anderen radio aus nem anderen auto^^
306erFreak
- Motorabwürger
- Postleitzahl: 91623
von 306erFreak » Do 02.07.09 02:05
sprich doch einfach mal woher du komsmt, vilt is ja wer ausm forum in diener nähe der dir da weiterhelfen kann oder so....
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Do 02.07.09 10:20
wie jetzt das autoradio geht die endstufe geht?
aber beides zusammen nicht?
andres chinch ausprobiert? irgendwas muss da doch mau sein
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
- Forums Opi
von Troubadix » Do 02.07.09 10:53
chris1606 hat geschrieben:wie gesagt endstufe und sub laufen perfekt ... nur mit nem anderen radio aus nem anderen auto^^
cinch ausgang am radio platt...
evtl mal masse probleme gahabt???
gr4vy
- NOS - Junky
von gr4vy » Do 02.07.09 11:32
Ich nehme mal an, dass du da einfach ein Chinch-Kabel vom anderen Auto an deinen Amp gesteckt hast, Remote lief nachwievor über dein Radio?
Ich würde trotzdem mal den Cap ausbauen, und ggf. mal ne andere Endstufe anschließen, einfach um alle Kombinationen mal durchzuprobieren.
2005: '91 205 Look, 44kW
2005 - 2006: '94 306 XR, 55kW
chris1606
- STVO-Fan
von chris1606 » Do 02.07.09 12:22
mrx0001 hat geschrieben:wie jetzt das autoradio geht die endstufe geht?
4 chinch kabel ausprobiert ;-)
chris1606
- STVO-Fan
von chris1606 » Do 02.07.09 12:25
gr4vy hat geschrieben:chris1606 hat geschrieben:wie gesagt endstufe und sub laufen perfekt ... nur mit nem anderen radio aus nem anderen auto^^
hast recht ... remote lief über mein autoradio.
mit anderem verstärker ham wirs ja aucj versucht ... kam dann auch nurn ein leichtes vibrieren aus der sub membran ... deswegen ... cinch is iin ordnung signal kommt ... aber VIEL viel viel zu schwach
ach ja kondens ... war auch schon weg .
Zuletzt geändert von
chris1606 am Do 02.07.09 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
chris1606
- STVO-Fan
von chris1606 » Do 02.07.09 12:27
Troubadix hat geschrieben:chris1606 hat geschrieben:wie gesagt endstufe und sub laufen perfekt ... nur mit nem anderen radio aus nem anderen auto^^
bei media markt an nen verstärker anschliessen lassen :-) autoradio geht ....
gg
masseprob. wie meinst des ...??bzw wo
Oxas
- zumabschiedhuper
- Postleitzahl: 60311
von Oxas » Do 02.07.09 12:28
Der will sich halt net helfen lassen, tja!
Leg mal Dauerplus von ner gescheiten Quelle oder direkt von der Bat zum HU, Masse dann auch gescheite wählen.
Wenns dann net läuft ist das Radio net richtig eingestellt, oder irgendwas anders ist net gescheit eingestellt.
Oder wie gesagt wurde deine Preouts sind im Eimmer.
Mit dem Cap hat das nix zu tuen.
Oxas am Do 02.07.09 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
chris1606
- STVO-Fan
von chris1606 » Do 02.07.09 12:29
307swFreak hat geschrieben:sprich doch einfach mal woher du komsmt, vilt is ja wer ausm forum in diener nähe der dir da weiterhelfen kann oder so....
komme aus der gegend pforzheim :-) (für die unswissenden ... zwischen stuttgart und Karlsruhe )
