Das müsste aber im 306 Cabrio recht schmal sein....Crisu hat geschrieben:Hello
Gibts oder gabs da nicht so ein Bassding das man unter den Sitz montiert! Das macht auch ein wenig bumbumm und ist eigendlich nicht zu sehen.
Mfg Crisu
KEINE BASSREFLEXROHRE!! Sondern Bandpassöffnungen. Bei einem Bassreflexwoofer kommen gewisse Frequenzen NUR über die Membran und bestimmte Frequenzen (abhängig von Rohrdurchmesser und Länge) NUR durch das Bassreflexport.Gixxer hat geschrieben: Über die Idee mit den Bassreflexröhren durch die Sitze hab ich mir auch schon nen Kopf gemacht,
greetz
Genau so hab ich das ja in meinem Cabrio gemacht....205*Cti hat geschrieben:Ganz normales Bandpassprinzip
Der Woofer steckt innen drin und spielt NUR über die Rohre
ist aber nicht einfach zu berechnen bzw. die Kiste sollte in der Praxis sehr genau gebaut sein
