Kauf eines 306 S16
XenonShock
Händler
Re: Kauf eines 306 S16
Beitrag von XenonShock » Fr 17.08.07 17:21
ALso ich kann nur Sagen wenn man den S16 Pflegt und Richtig wartet hat man keine Probleme.
Habe einen schon 7 Jahre und noch nie was dran Außer mal Anlasser. Kein Rost Kein Öl Austritt nix.
Und wenn man alles Richtig macht passiert so schnell auch nix. Dann macht auhc das Heizen dem Wagen nix.
Ich muß Sagen der 306 ist einer der besten Gebrauchtes die es gibt im gegensatz zu anderen Herstellern.
Carlos_ring
Beitrag von Carlos_ring » Sa 18.08.07 04:24
Ja der S16 hat Volledersitze und der ist aus 2. Hand.
Rost hat er gar keinen, bis auf die Gummipuffer der Hinterachse.
kosten soll er 2700€
läuft super ruhig und sprang auch super an usw. Also der Motorlauf ist 1A bis auf evtl. die Unterdruckdose.
Hinten auf das Gummi der Hintertür habe ich geschaut nix zu sehen von Rost.
Der Wagen stand fast nur in Garage.
Nur vorne wurde mal ein Kotflügel gewechselt, da ist ein Jeep in den Kotflügel hinein geparkt, die Fotos ham se mir gezeigt.
Ich hatte jetzt die Möglichkeit auch einen neuen S16 zu fahren mit 163ps. Meine Frage: Kann es sein dass der schlechter zieht als der alte mit 150?? kam mir fast so vor obwohl nur 2Türer??
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Sa 18.08.07 12:23
Ich glaube dass die Anzahl der Türen wenig damit zu tun hat, der alte wiegt auch so weniger ;)
Ich denke mal beide nehmen sich nicht viel und effektiv ist der neuere schneller, aber der alte fühlt sich einfach schneller an.
Wenn du ihn haben willst dann schlag zu, da würde ich nicht lange überlegen.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Carlos_ring
Beitrag von Carlos_ring » So 26.08.07 10:53
So der Deal ist perfekt. Nächste Woche kann ich den S16 mein eigen nennen. Geht für 2600€ über die Bühne.
Dazu gibts noch 17 Zoll BBS Räder mit 215er Bereifung und Winterräder, die brauche ich aber nicht da ich im Winter meinen Corsa A GSi spazieren fahren will.
Also wer noch Winter Kompletträder braucht bitte melden.
MFG
Drehstrom
Beitrag von Drehstrom » So 26.08.07 13:52
Carlos_ring hat geschrieben:Ja der S16 hat Volledersitze und der ist aus 2. Hand.
Das kommt dir nur so vor, weil der alte 152PS S16 durch die variable Saugrohrverstellung mehr Drehmoment bei niiedrigen Drehzahlen hat. Bessere Fahrleistungen hat definitiv der "Neue".
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » So 26.08.07 18:36
Carlos_ring hat geschrieben:So der Deal ist perfekt. Nächste Woche kann ich den S16 mein eigen nennen. Geht für 2600€ über die Bühne.
Glückwunsch, ich hoffe dass er das Geld wert ist ;)
